Без прошивки:
* в режиме "без мультиплексирования" плата работает с 4-мя realtime входами.
* в режиме "с мультиплексированием" плата работает с 16ю мультиплексными входами.
если к ацп подключены две камеры, то фпс по каждой камере до шести кадров в секунду (в зависимости от качества сигнала и синхронности камер)
если к ацп подключена одна камера, то фпс по этой камере = 6 кадров в секунду.
Ksg писал(а):Просьба привести что за чип используется в новой плате.
С уважением!!!
Max писал(а):используются новые чипы TexasInstruments™
Vibat писал(а):Ksg писал(а):Просьба привести что за чип используется в новой плате.
С уважением!!!Max писал(а):используются новые чипы TexasInstruments™
А более подробно смотри http://www.dsp.sut.ru/rus/main.html
BigMax писал(а):Новый PowerVN8 дополнительно может заниматься обработкой видеопотока за счет математики которая работает в DSP (технология BnB позволяет обновлять программу DSP и расширять возможности платы).
Кроме этого новый бластер поддерживает FrameBurst - технологию которая обеспечивает равномерную нагрузку на материнскую плату при больших видеопотоках. Использование этой технологии в некоторых решениях дает почти 2-х кратное снижение нагрузки на систему.
mikle писал(а):Купил 8 канальную железку- со всеми её прибамбасами, с DSP, с многомудрыми технологиями, блестящую и красивую, а тут засада...
dr0m0k писал(а):плата в самое ближайшее время поступит в продажу. так что все и увидимчего лошадей-то гнать? все равно плата уже разработана, запущена в производство, так что неделей раньше, неделей позже - ничего не изменится...
mikle писал(а):dr0m0k писал(а):плата в самое ближайшее время поступит в продажу. так что все и увидимчего лошадей-то гнать? все равно плата уже разработана, запущена в производство, так что неделей раньше, неделей позже - ничего не изменится...
Да конечно. Я и говорю: "Не надо гнать." Тем более платы такого класса давно выпускаются нашими Юго-Восточными коллегами. Практически с теми-же компонентами. Правда без лишней помпы и всяческих аббривеатур.
BigMax писал(а):mikle писал(а):dr0m0k писал(а):плата в самое ближайшее время поступит в продажу. так что все и увидимчего лошадей-то гнать? все равно плата уже разработана, запущена в производство, так что неделей раньше, неделей позже - ничего не изменится...
mikle, все люди - из мяса, в том числе и Юго-Восточные коллеги, но это не значит, что они обладают одинаковыми характеристиками и качеством
mikle писал(а):BigMax писал(а):mikle, все люди - из мяса, в том числе и Юго-Восточные коллеги, но это не значит, что они обладают одинаковыми характеристиками и качеством
Впечатлило.
Особенно, если учитывать, что здесь не форум каннибалов. В остальном, не касающемся гастрономических аспектов, констатируется факт существования плат аналогичного содержимого задолго до анонса предмета обсуждения.
ru_steve писал(а):mikle писал(а):BigMax писал(а):mikle, все люди - из мяса, в том числе и Юго-Восточные коллеги, но это не значит, что они обладают одинаковыми характеристиками и качеством
Впечатлило.
Уважаемый mikle, поясните, пожалуйста, где КОНСТАТИРУЕТСЯ подобный факт?
mikle писал(а):... а если Вы будете более внимательным и научитесь улавливать суть, то когда-нибудь поймёте, то, что "констатируется факт существования плат аналогичного содержимого" означает, что констатируется факт существования плат аналогичного содержимого. Есть база, предоставляемая TI всем (решения, кремний, софт, средства макетирования и отладки) или Вам это неведомо?
Заметьте: нигде не сказано "платы аналогичные PowerVN8", а это, как говорят в Одессе, "есть две большие разницы".
mikle писал(а):"......СУТЬ? ......... да прямо на песок" (с) Анекдот
