Привет всем! Подскажите в режиме настройки платы картинка стабильная, как только запускаю ВН 8.2 некоторые камеры периодически пропадают (Pow VN4 pro4 16 кам---2шт. , комп вполне превосходит требован.,) Сигнал с камер вроде стабильный.
Спасибо!
dimon писал(а):Начата - 24/08/2006
1.Попался мне экспериментальный объект, на котором заказчик хотел вместо аналоговой системы поставить VideoNet. У него на аналоговом мультиплексоре все камеры с горем пополам показывали. А с платой PowerVN4Pro4 - уже стало заметно влияние камер одна на другую - помехи, наводки, одна камера "уводила" другую в засветку.
Так вот, а с TinyVN4-Pro2 - добавился еще один глюк: при подключении третьей, например камеры (в некоторых комбинациях камер) - какая-нибудь из тройки выдавала "Нет сигнала", а то и две... Причем бывало, и такое: то одна, то другая попеременно вырубались.
Конечно, речь идет о тяжелом случае: сигнал очень далек от требуемого чипом и сильно отличался на разных линиях. Но вывод я сделал один: новые чипы намного более требовательны к разности уровней сигнала по камерам, и к помехам/скачкам по уровню сигнала!
P.S. Сейчас а этом объекте все в полном ажуре: заменили все линии и запитали все камеры из одной точки, и теперь показывает одинаково - что на BT, что на CX...
А линии там были ужас какие: Неизвестного происхождения RG-6U кабель четверка, у которого вместо оплетки фольга, и жила какая-то стального цвета. И второй РК-75 двойка - а длина линий до 350 метров! Все заменили на хороший РК-75-4...
2. Тонкий кабель все-в-одном - вот где корень зла!
Горский Дмитрий, "Интеграл-Видео", г.Ростов-на-Дону
Сейчас этот форум просматривают: ee88Abado и гости: 1
