Когда можно будет забыть о пропадании архивов?
Сообщение Fill » 30 июл 2013, 07:31
Архивы рушатся после изменения конфигурации (само изменение длится от 5 минут...).
В некоторых случаях "Мастер восстановления тома" не помогает!
Когда ситуация изменится?
Fill
Re: Когда можно будет забыть о пропадании архивов?
Сообщение Scharf » 30 июл 2013, 10:00
Fill писал(а):Архивы рушатся после изменения конфигурации (само изменение длится от 5 минут...).
Как то глобально получается...архивы рушатся...рукописи горят....вопрос.. "Что делать?" и "Кто виноват?"
Только мне кажется, что это не тот случай...а ваш..
А посему.. как то вам надо поподробнее раскрыть вашу ситуацию.
Scharf
Сообщение Fill » 08 авг 2013, 05:37
Конфигурация системы:
Видео-серверы: 13 шт.
Клиенты: более 20.
На серверах установлены:
ОС - Windows Server 2008 R2 standart (x64);
VideoNet 8.8 sp1 IVS v8;
Аппаратная часть: HP ProLiant ML150G6
Xenon E5506 x1
DDR 2x2Gb
HDD SATA 2x500 Gb RAID 0+1 (системный)
HDD SAS 8x1TB RAID 50 (архивы)
Распределенная сеть на основе оптических каналов связи.
К каждому серверу подключено от 20 до 32 аналоговых видеокамер через энкодеры Axis Q7404 (H.264) и M7014 (MJpeg).
На нескольких серверах установлены платы видеозахвата PowerVN16.
Описание проблем:
1) VideoNet в течении от 1 до 2ух дней заполняет всю оперативную память и забивает весь файл подкачки... Тех. поддержка VideoNet знает об этой проблеме на ОС x64 и, как временное решение, советует периодически перезагружать серверы. Но это приводит к следующей проблеме:
После перезагрузки VideoNet запускается под системной учетной записью, в случае необходимости входа на сервер происходит его перезапуск на админскую учетку и в этот момент новый процесс в большинстве случаев не подхватывает Тома архивов. После перезапуска VideoNet автоматически начинает восстанавливать Тома продолжительное время , в большинстве случаев часть данных видеорхива теряется.
2) В нашей системе имеются клиенты подключенные ко всем серверам, и изменение конфигурации клиента приводит к синхронизации всех серверов. В момент запуска архива некоторые серверы выпадают в синий экран, после перезагрузки в большинстве случаев наблюдаем отсутствие части записей видеоархива. Тех. поддержка VideoNet предположила что причина этого платы видеозахвата, но та же проблема возникла и на сервере только с IP камерами.
В итоге, при перезапуске или изменении конфигурации системы, периодически пропадают части видеоархивов, со временем уменьшается глубина архива (изначально составляла >4 месяцев, на данный момент - около двух недель на одном и том же Томе).
Fill
Сообщение Stranger » 08 авг 2013, 09:02
С e-mail, указанного Вами при регистрации на форуме, обращений в службу тех. поддержки не зарегистрировано.
Пожалуйста, обратитесь в службу тех. поддержки по e-mail support@videonet.ru для прояснения ситуации.
Заранее спасибо.
Сообщение pvlapin » 01 окт 2014, 11:18
Такая же ситуация с версией 8.9. После банального выключения-включения сервера пропадает весь архив, записанный до этого времени
pvlapin
Сообщение Stranger » 01 окт 2014, 12:09
pvlapin писал(а):Такая же ситуация с версией 8.9. После банального выключения-включения сервера пропадает весь архив, записанный до этого времени
Сообщение dr0m0k » 03 окт 2014, 07:43
"Сынок, это фантастика" (с)
Сообщение zooloos » 23 окт 2014, 11:23
Та же проблема на 2х серверах из 15. Только не выключаю сервера, а изменяю конфигурацию. И после синхронизации вылезает проблема с пропаданием архива.
З.Ы. Videonet 8.9SP1
Александр.
zooloos
Сообщение Stranger » 23 окт 2014, 16:39
To zooloos:
При обращении укажите номера зарегистрированных в службе тех. поддержки ключей защиты, подробное описание ситуации и приложите собранные с обоих проблемных серверов CAB-файлы.
Сообщение zooloos » 24 окт 2014, 14:19
Владимир, уже вчера обратился, причем, непосредственно к Вам.
Александр.
zooloos
Сообщение Stranger » 27 окт 2014, 10:37
zooloos писал(а):Владимир, уже вчера обратился, причем, непосредственно к Вам.
Александр, писем с адреса, указанного Вами при регистрации на форуме, не получал. Не могли бы Вы конкретизировать ситуацию?
P.S. Если Ваша фамилия начинается на "З", тогда все ясно. В этой ситуации жду от Вас результатов.
Сообщение zooloos » 26 ноя 2014, 17:03
Спасибо Владимиру. Проблему удалось решить. Проблема возникает в следующем случае: в системе есть 2 тома, на которых есть записи одних и тех же камер, но за разные промежутки времени. При архивации из нерабочего тома записей в том, в который в данный момент ведется запись, происходит ошибка, проявляющаяся в том, что после перезагрузки Видеонет пропадает весь архив, в который в данный момент производится запись.
Проблема исправляется заменой некоторых dll файлов и лечением рабочего архива штатными средствами Видеонет. Без замены файлов лечение не приносит результатов, и после перезагрузки Видеонет записи снова пропадают.
Если наблюдаются подобные проблемы - то обращайтесь в ТП. Лечение есть.
Александр.
zooloos
Сообщение Duser » 27 дек 2014, 07:47
Тот факт, что лечение есть, радует, конечно. Однако встает вопрос - почему это "лечение" до сих не оформлено в виде сервис пака? И как вообще возможно продавать "систему видеонаблюдения №1", актуальная версия которой имеет известные разработчикам проблемы с пропаданием архивов?
Сам давно отказался от использования VN на новых объектах. Но есть несколько объектов с VN, установленной лет пять назад. Обслуживать их можно пожелать врагам. Где стоит VN8.4 - там серьезных проблем нет, так мелочевка (ну слетит конфигурация вместе с архивом раз в год - терпимо же :) ). А там, где по необходимости обновился до 8.8 - 8.9 - такие свистопляски с архивами начались, что только держись.
Ну не работает VN с томами более 2Тб корректно. А значит о пропадании архивов мы, инсталляторы-бетатестеры, будем ещё долго помнить.
Duser
Сообщение Vibat » 29 дек 2014, 22:45
zooloos писал(а): Проблема возникает в следующем случае: в системе есть 2 тома, на которых есть записи одних и тех же камер, но за разные промежутки времени. При архивации из нерабочего тома записей в том, в который в данный момент ведется запись, происходит ошибка, проявляющаяся в том, что после перезагрузки Видеонет пропадает весь архив, в который в данный момент производится запись.
не понятно, зачем производить архивацию из нерабочего тома в том , в который ведётся запись ? а не наоборот (что на мой взгляд логичнее )
сколько камер в каком разрешении пишут в данный том , что представляет собой "рабочий том" , производилась ли адаптация архива, какая в результате адаптации скорость диска ( до и после ? )
что за некоторые dll ?
Duser писал(а):Тот факт, что лечение есть, радует, конечно. Однако встает вопрос - почему это "лечение" до сих не оформлено в виде сервис пака? И как вообще возможно продавать "систему видеонаблюдения №1", актуальная версия которой имеет известные разработчикам проблемы с пропаданием архивов?
Сам давно отказался от использования VN на новых объектах. Но есть несколько объектов с VN, установленной лет пять назад. Обслуживать их можно пожелать врагам. Где стоит VN8.4 - там серьезных проблем нет, так мелочевка (ну слетит конфигурация вместе с архивом раз в год - терпимо же :) ). А там, где по необходимости обновился до 8.8 - 8.9 - такие свистопляски с архивами начались, что только держись.Ну не работает VN с томами более 2Тб корректно. А значит о пропадании архивов мы, инсталляторы-бетатестеры, будем ещё долго помнить.
чтобы 8.4 корректно работала с томами более 2 ТБ , нужно ставить WS 2003
при обновлении с 8.4 до 8.8 sp.3 ( или 8.9 sp.1 ) как правило архивы нужно пролечить или создать новые
Сообщение Duser » 30 дек 2014, 08:08
Vibat писал(а):чтобы 8.4 корректно работала с томами более 2 ТБ , нужно ставить WS 2003
При выполнении оных условий, оно конечно должно работать...теоретически,...
но ни хрена оно нормально не работает на Win2003 с томами более 2 Тб!
Я тут на форуме тему поднимал по поводу софтового райда для архивного сервера на Win2003 и VN8.4. Вкратце суть в следующем: пока был том 2,5Тб - глючила "система номер один" безбожно, как только сделал из одного тома три тома по 800Гб при прочих равных - тишь и благодать настала. Тема тут:http://www.videonet.ru/forum/viewtopic.php?f=12&t=982
А год назад на той же системе провели апгрейд архивному серверу - полностью сменили железо, поставили аппаратный райд-контроллер и объем архива увеличили до 7Тб. Снова создал один том - на все 7Тб. Подглючивало: то кусок записи пропадет, то задача архивации зависнет, но в общем не сильно страшно - с VN давно знаком, к постоянным проблемам с архивом привык. CABы слал - ответные рекомендации выполнял, да все без толку.
Далее обновили версию VN8.4 до VN8.8, хапнули радостей от первого сервиспака этой версии, дождались сервиспака третьего, в котором устранены косяки первого - все вернулось на круги своя.
На прошлой неделе обновили до версии VN8.9sp1. Ничто, как говорится, не предвещало, но...с архивного тома (того самого - 7Тб на аппаратном райде) пропала половина записей, пролечили - не помогло. При этом все остальные тома живы-здоровы, а там есть и зеркалированные средствами ОС на других серверах, и просто сингл-диск рядом с райдом, общее у них только одно - размер менее 2Тб. Вот такой привет от "системы номер один".
Вобщем убил том в 7Тб, создал 6 томов по 1,2Тб, в расписании насоздавал кучу задач, чтобы более-менее равномерно распределить по томам архив (раньше то все просто лилось на один большой том).
Будем посмотреть.
Duser
Сообщение Stranger » 30 дек 2014, 11:04
To Duser:
Для понимания ситуации прошу Вас обратиться в службу тех. поддержки по e-mail. Потребуется номер ключа защиты и собранный с проблемного компьютера cab-файл.
Сообщение zooloos » 15 янв 2015, 12:18
Vibat писал(а): не понятно, зачем производить архивацию из нерабочего тома в том , в который ведётся запись ? а не наоборот (что на мой взгляд логичнее )
Ответ на вопрос зачем:
Возникла необходимость пролечить рабочий том и была необходимость во время лечения осуществлять текущую запись. Соответственно от рейда был временно отцеплен один винчестер, на котором был организован текущий архив. Оставшийся архив был откручен в конфигурации от видеонета и над ним трудился мастер восстановления. Дабы не потерять записи сделанные во время лечения они были перенесены мастером архивации из временного тома в рабочий. После чего высвободившийся винчестер был снова прикручен обратно к рейду.
При этом была выявлена проблема, которую успешно помог решить Владимир.
Остальные вопросы - несущественная информация, так как проблема решена, и она точно не в этих вопросах.
Vibat писал(а): что за некоторые dll ?
RvnStorage.dll
StorageRecoveryCore.dll
StorageRecoveryWizard.exe
Александр.
zooloos
Сообщение Duser » 15 янв 2015, 18:56
Мда, похоже у меня та же проблема, что и у топикстартера. На архивном сервере с завидной регулярностью пропадают архивы.
Ваше дорогое поделие, господа разработчики, не выполняет основную функцию - задачу видеорегистрации. Вот уж действительно Видео-НЕТ. :)
Stranger писал(а):To Duser:
Да уже куча моих CAB'ов с серверов этого объекта у вас. Лучше б выложили исправленные библиотеки и екзешник для скачивания.
Впрочем, вышлю CAB'ы и ключ, не убудет.
Duser
Сообщение Vibat » 15 янв 2015, 20:12
Duser писал(а): Лучше б выложили исправленные библиотеки и екзешник для скачивания.
Просят прислать не ключ, а номер ключа ) .
zooloos писал(а):Остальные вопросы - несущественная информация, так как проблема решена, и она точно не в этих вопросах.
Пытаюсь понять, ведь у меня в похожей ситуации всё работает. Предполагаю перегруз твоего тома или дохлые винты, потому такие вопросы.
Ну или несовместимость с вашими рейд-контроллерами.
Сообщение Duser » 16 янв 2015, 10:12
Vibat писал(а): Просят прислать не ключ, а номер ключа ) .
Правда? Вот жеж... Ну таперя знать буду, а то уж ключи заканчиваются - все отослал с прошлыми CAB'ами. Спаси бог тя, добрый человек. :)
Vibat писал(а):Пытаюсь понять, ведь у меня в похожей ситуации всё работает. Предполагаю перегруз твоего тома или дохлые винты, потому такие вопросы.
Человек же отписал:
"...При этом была выявлена проблема, которую успешно помог решить Владимир.
...Остальные вопросы - несущественная информация, так как проблема решена, и она точно не в этих вопросах.
...Проблема исправляется заменой некоторых dll файлов."
Проблема в кривом коде, она решается заменой нескольких файлов, чего воду в ступе толочь?
2 Stranger:
CAB отправил, ключ давно зарегистрирован.
Прошу выслать исправленные файлы как можно скорее, поскольку на выходных начнут затираться незаархивированные записи с оперативных серверов.
Duser
Сообщение Vibat » 16 янв 2015, 10:36
То не убудет, а теперь уже кончаются ))
Может и кривой код , но у меня то все работает и не в одном месте, притом тома менее 2 ТБ не делю ..
В соседней теме специалист скайроса пишет про несовместимость некоторых дисков и контроллеров. Так может случай частный ?
при этом была выявлена проблема
проблема была выявлена в связи с достаточно оригинальной ситуацией, когда на диск ведущий текущую запись , zooloos начал скидывать архивы задним числом ..
Сообщение Duser » 16 янв 2015, 15:10
Vibat писал(а):То не убудет, а теперь уже кончаются ))
От мене не убудет! А от ключей...впрочем и от них уже не убудет! Заново спаси тя бог, добрый человек!. :)
Vibat писал(а):Может и кривой код , но у меня то все работает и не в одном месте, притом тома менее 2 ТБ не делю ..
А кривой код он всегда так - где-то работает, где-то не работает.
Про тома более 2 Тб: я с этой проблемой возился долго, райд был софтовый, тех.поддержка на него и грешила. После разбивки тома всё заработало. Версия - VN8.4. Думаете диски были с чем-то несовместимы?
Про несовместимость дисков, контроллеров, материнок, видеокарт и блоков питания с VN должны думать разработчики VN, а не мы - простые русские бета-тестеры. :)
Vibat писал(а):проблема была выявлена в связи с достаточно оригинальной ситуацией, когда на диск ведущий текущую запись , zooloos начал скидывать архивы задним числом ..
Нет не так. От райда отцепили диск и писали архив на него, тогда как остатний райд пролечивали. После лечения свежезаписанное слили на райд и подцепили диск обратно. Если отбросить лирику - самая обыкновенная архивация. Это - у zooloos.
У меня летят заархивированные архивы (сорри за вынужденную тавтологию) и с райда, и с соседнего сингл-диска после перезапуска VN стабильно. Это после "обновления" до VN8.9sp1. На VN8.8sp3 запинался только райд.
Хотя чего спорить, для разработчиков VN обычные архивация, регистрация и наблюдение - ситуации достаточно оригинальные, чтобы не тратить драгоценное время на обеспечение в них стабильной работы системы Видео-НЕТ. В этом я всё более убеждаюсь с каждым новым релизом VN.
Duser
Сообщение Predator » 20 янв 2015, 14:27
Duser писал(а):У меня летят заархивированные архивы (сорри за вынужденную тавтологию) и с райда, и с соседнего сингл-диска после перезапуска VN стабильно. Это после "обновления" до VN8.9sp1. На VN8.8sp3 запинался только райд.
Так может все таки проблема не в коде VideoNet, а в том что софтовый рейд не справляется? Операционная система кеширует данные, что то успевает записать, что то нет, и при нештатном завершении работы VideoNet в структуру БД архива записывается неизвестно что. Это легко проверить, воспользовавшись счетчиками производительности Windows/ необходимо последить на счетчиками (% активности диска, % активности диска при записи, % активности диска при чтении, скорость записи на диск, скорость чтения с диска, текущая очередь диска) выбрав физический диск на котором расположен архив. Если после выхода из VideoNet продолжается запись на диск - значит диск не успевает все записать во время и ОС кеширует эти данные.
Используйте аппаратное обеспечение позволяющее выполнять все необходимые Вам задачи, и посмотрите потом на поведение архива.
На серверах, дисковые подсистемы которых справляются с задачами - проблем нет уже очень давно. Кроме этого, мы регулярно находим все новые и новые способы решения проблем при работе с оборудованием, которое не справляется с поставленными задачами.
Кудинов Михаил.
Руководитель проектов
Отдела проектных решений.
Сообщение Duser » 20 янв 2015, 18:21
Predator писал(а):Так может все таки проблема не в коде VideoNet, а в том что софтовый рейд не справляется?
Мыло-мочало, начали сначала? :)
Ещё раз: софтовый рейд совсем не работал с томом ~2,5Тб, но нормально работал после разбивки оного на три тома по ~800Гб. Больше никаких изменений не вносилось. Версия - VN8.4. А все ваши рекомендации (которые вобщем-то сводились к установке аппаратного рейда) не помогли.
Потом архивный сервер поменяли. Поставили серверную однопроцессорную мать, Xeon, памяти 8Гб аппаратный рейд, объем массива ~7Тб. Версия VN8.4 с ним выдавала нечастые сбои в архиве, которые иногда вылечивались мастером, а иногда - не вылечивались. Проапгрейдились. Версия VN8.8sp1 стояла недолго, потому что глючила безбожно и как только вышел третий сервиспак была обновлена до VN8.8sp3. С этой версией из архива регулярно пропадали куски записей. Иногда прямо на глазах: видишь кусок записи пропущенный при архивации с оперативного сервера на архивный, запускаешь архивацию из проигрывателя - пропадает соседний кусок записи. CAB'ы я слал и рекомендованные настройки рейда ставил - не помогло. Собственно из-за этой проблемы обновились до версии VN8.9sp1..И СЛОВИЛИ ПРОПАДАНИЕ ПОЛОВИНЫ АРХИВА!
Ясен пень проблема не в коде VN, а в плохих железках, несовместимых корпусах и вентиляторах, недоосях и общей криворукости инсталляторов, умудряющихся заставить глючить самую надежную систему номер один.
Duser
Сообщение Predator » 21 янв 2015, 09:11
Любое ПО содержит ошибки. Но ошибки эти могут проявляться, а могут не проявляться.
Сами подумайте, какая разница для ВН - софтовый рейд или нет? ВН работает с ним через ОС. На софтовом рейде, по Вашим словам, на версии 8.4 не работал архив с размером тома в 2.5 Тб, а на аппаратном с томом в 7 Тб уже "выдавала нечастые сбои". Как же так?
Я не сомневаюсь, что Вы столкнулись с описанными проблемами, но и Вы поверьте, что если бы мы их обнаружили - то исправили бы. Отдел тестирования из-за для в день тестирует работу ВН в разных конфигурациях, на разном железе (серверное и обычное). Я сам провожу очень много времени в процессе тестирования работы ПО, причем в большинстве случаев при пиковых нагрузках. Но многообразие железа на рынке и вариаций использования ПО - бесчисленное множество. Все предусмотреть не возможно.
Кудинов Михаил.
