не работает перемотка в проигрывателе
Сообщение kurser » 13 фев 2015, 08:27
Удалённое рабочее место оператора на VN 8.7
6 серверов VN 8.7
компьютер:
Win7/64
Intel Core I5 3470
ASUS P8Z771
память 8гБ
Локальная сеть 1гБит/с с серверами по оптике
Проблема в следующем:
При пользовании проигрывателем воспроизведение работает без проблем, стоит нажать на кнопку перемотка вперёд или назад, воспроизведение отключается.
Re: не работает перемотка в проигрывателе
Сообщение Stranger » 13 фев 2015, 09:36
Как всегда, прошу Вас обратиться в службу тех. поддержки по e-mail support@videonet.ru
При обращении, пожалуйста, укажите номера зарегистрированных в службе тех. поддержки ключей защиты одного из проблемных серверов и клиента, подробно опишите ситуацию и приложите собранные с обоих компьютеров CAB-файлы.
Сообщение kurser » 17 фев 2015, 17:52
Как видеоадаптер мог повлиять на проигрыватель, а именно на перемотку. :!:
Заменили карту, всё заработало.
Бывает же такое.
Сообщение Predator » 19 фев 2015, 10:39
А почему решили её поменять?
Кудинов Михаил.
Руководитель проектов
Отдела проектных решений.
