Синий экран!!! (P5B + 2шт. PowerVn4PRo3 AGS)
Сообщение Mihaetc » 28 фев 2008, 05:26
Вот такая штука!!!
ПК:
P5B, GF7300Gt, E6750 Core 2 Duo, 512 Mb 2 шт. + PowerVn4PRo3 AGS 2 шт. OC 2003 SP2, videonet 8.3, seagate 4 шт. 500 Gb.
Установил 2 шт. видеобластера. При запуске Videonet 8.3 (перехода в режим наблюдения) машина переходит в "Синий экран". При повторной перезагрузке и запуске Videonet 8.3. (если он запустится) вместо изображения видеокамер "Рабочий стол"
При установке любой из этих плат все работает нормально (в режиме наблюдения видны камеры).
При установке одной платы PowerVn4PRo3 AGS (любой из этих двух) и платы PowerVn4 работает все нормально (в режиме наблюдения видны камеры).
Менял платы PowerVn4PRo3 AGS 2 шт. на совершенно 2 новые другие. Проблема осталась.
Синий экран
(RGBT8xx.sys - address f75898AC base at F7587000? dateStamp 47a921f0)
Beginning dump of physical memory
и т.д.
P.S. скриншот экрана в форуме почему то не получается выложить. Ругается (Fatal error: Call to undefined function: image_getdimension() in /home/cctvline/videonet.ru/docs/forum/attach_mod/posting_attachments.php on line 1357)
В бою всегда!!!
Mihaetc
Сообщение dr0m0k » 28 фев 2008, 11:28
1. винду стаивл на комп с уже установленными бластерами?
2. 8.2 не пробовал? (в 8.3 дровишки обновленные - может глючат...)
Сообщение Max » 28 фев 2008, 11:32
что то я совсем запутался с ваших показаниях :?
Сообщение Vibat » 28 фев 2008, 11:34
точно точно.... могут глючить... 8.2 (без обновлений) - надежнее.. пока
зы: для всех- после 8.3 компьютеры аварийно перегружались, но после работают нормально, вроде..
Последний раз редактировалось Vibat 28 фев 2008, 11:44, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Mihaetc » 28 фев 2008, 11:39
Дело было не в версии videonet (хотя пробовал и на 8.2 и на 8.3). Добавил еще 1 гиг оперативы и все заработало.
ПК:
Такая конфига с 1 гигом оперативы у меня почему то нежила.
Хотя собирал до этого машины на P5ld2, P-IV 3000, 1Гиг озу, Gf6600 до сих пор пока работает (правда бластеры были не AGS, но тоже Pro3)
В бою всегда!!!
Mihaetc
Re: Синий экран!!! (P5B + 2шт. PowerVn4PRo3 AGS)
Сообщение Max » 28 фев 2008, 11:41
Mihaetc писал(а):Вот такая штука!!!
2 не стабильно работают - понятно, скорее всего проблема в видеокарте, но если в этот моммент падение с ошибкой в (RGBT8xx.sys - address f75898AC base at F7587000? dateStamp 47a921f0) то почему тут не указан простой PowerVN4 ???
когда стоит одна из этих плат все работает стабильно - тоже верно.
откуда взялся простой PweroVN4 ???
Синий экран
и т.д.
почему меняли платы на СХ если синий экран из-за ВТ ???
Сообщение Mihaetc » 28 фев 2008, 11:50
(RGBT8xx.sys
Я так же пробовал устанавливать три видеобластера 2шт. Pro3 и 1 шт. Pro. Вот этот именно лог видимо я и списал (моя ошибка).
До этого был лог где вместо bt было cx2388xx ну и т.д. щас не вспомню.
В бою всегда!!!
Mihaetc
Сообщение Max » 28 фев 2008, 11:52
Mihaetc писал(а):P.S. скриншот экрана в форуме почему то не получается выложить. Ругается (Fatal error: Call to undefined function: image_getdimension() in /home/cctvline/videonet.ru/docs/forum/attach_mod/posting_attachments.php on line 1357)
щас все работает.
Сообщение Max » 28 фев 2008, 11:55
Mihaetc писал(а):
(RGBT8xx.sys
прошу опелировать только точными данными - ну и т.д. щас не вспомню - не могут восприниматься мною как информация.
Сообщение Mihaetc » 28 фев 2008, 11:55
опять перепутал не Pro а PowerVn4
В бою всегда!!!
Mihaetc
Сообщение Mihaetc » 28 фев 2008, 11:58
ок
буду иметь ввиду и все протоколировать!
В бою всегда!!!
Mihaetc
Сообщение Max » 28 фев 2008, 12:01
Mihaetc писал(а):опять перепутал не Pro а PowerVn4
:lol: :lol: :lol: мдя ...
Сообщение Mihaetc » 28 фев 2008, 12:09
мдя ...
:oops: Весна... грипп... а работать надо... (отсюда не внимательность)
скриншот не получается выложить.
В бою всегда!!!
Mihaetc
Сообщение Mihaetc » 28 фев 2008, 12:42
Уважаемый Мах (после получения скриншотов)
теперь вам понятна моя проблема?
В бою всегда!!!
Mihaetc
Сообщение Mihaetc » 28 фев 2008, 13:07
Ситуация повторилась с 2 Gb озу. Проработало 15 мин. и опять синий экран. :cry:
В бою всегда!!!
Mihaetc
Сообщение dr0m0k » 28 фев 2008, 13:53
так какие же платы сейчас стоят в машине?
Сообщение Predator » 28 фев 2008, 14:36
Давайте поэтапно:
1)Установить один видеобластер PowerVN4Pro3 AGC и проверить его работоспособность
2)Установить второй видеобластер PowerVN4Pro3 AGC и проверить работоспособность обоих
3) Установить третий видеобластер - PowerVN4 (совместимость платы ASUS P5B с этим типом видеобластеров нами не проверялась).
Главное - после каждого этапа все проверить и записать результат.
P.S. Всем понятно, что материнская плата ASUS P5B была уже давно проверенна нами на совместимость с PowerVN4Pro3 AGC и так же давно используется для построения систем нашими клиентами. Соответственно, модель материнской платы точно не причем, может быть виноват конкретный экземпляр платы, процессора, памяти, видеокарты или блока питания.
Сообщение Mihaetc » 28 фев 2008, 16:41
Поэтапно:
В этой сборке ПК - P5B, GF7300Gt, E6750 Core 2 Duo, 512 Mb 2 шт. OC 2003 SP2, videonet 8.3, seagate 4 шт. 500 Gb.
1. 2шт. - Видеобластер PowerVN4 Pro3 (AGC)
При нажатии кнопки "Наблюдение" получаем "Синий экран" или "рабочий стол".
2. 1шт. - Видеобластер PowerVN4 Pro3 (AGC) (любой из этих двух) - работает отлично.
3. 1шт. - Видеобластер PowerVN4 Pro3 (AGC) (любой из этих двух) + 1шт. - Видеобластер PowerVN4 - работает отлично.
Добавил еще 2шт. 512 mb ОЗУ
4. 2шт. - Видеобластер PowerVN4 Pro3 (AGC)
При нажатии кнопки "Наблюдение" работает, но через 15 мин. опять синий экран
В бою всегда!!!
Mihaetc
Сообщение Predator » 28 фев 2008, 17:58
1) Давайте проверим оперативную память. Для этого используйте тест memtest86+ http://www.memtest.org/download/2.01/me ... floppy.zip
Погоняйте этот тест несколько часов, можно оставить на ночь...
2) Драйвера на материснкую плату все установлены (главное Intel Inf Update), в списке устройств, нет неопознанных?
3) В биосе мат платы включено ACPI 2.0 Support и ACPI APIC Support?
P.S. Да же с 1 Гб памяти два видербластера PowerVN4Pro3 AGC должны отлично работать.
Сообщение Vibat » 28 фев 2008, 20:22
Конечно все тут специалисты..
У вас же явно проблемы с оперативной памятью.
Зачем ночь ждать? Возьмите загрузочный диск, на любом установщике с Linux есть тест памяти, он тут же покажет ...
Можно воспользоваться еще программой S&M работает как под DOS так и Windows, при неисправном компоненте, его заменить, только учтите , что ошибки в работе памяти могут быть вызваны и её контроллером.
Сообщение Kly » 28 фев 2008, 22:12
Kly
Сообщение Mihaetc » 29 фев 2008, 13:02
1) За 4 часа ошибок не было.
2) Драйвера все установлены, неопознанных нет.
3)В биосе мат платы включено ACPI 2.0 Support и ACPI APIC Support?
3) стоит ACPI 2.0 Support - enable
ACPI APIC Support - enable
Странная ситуация у меня с этой машиной. Сегодня не смог ее запустить вообще. Пока не вытащил один Видеобластер PowerVN4 Pro3 (AGC). Подумал что все из-за него. Через 2 часа его вставил, машина с ним заработала. Работает до сих пор, но только с 2 гигами ОЗУ.
Может проблема тогда в материнки?
В бою всегда!!!
Mihaetc
Сообщение dr0m0k » 29 фев 2008, 14:27
да стопудово глючит мать... хотя остаются еще все же память, видяха и проц... надо тестить методом исключения
Сообщение mikle » 29 фев 2008, 21:52
Не так давно столкнулись с примерно такой-же ситуацией. Мать тоже Р5В, два ПРО3, 2003 SRV, но включили "мемори ремап", что-бы получить 4 чистых гига. Ситуация "один в один" - при подключении одной камеры - всё нормально, за исключением глюков в просмотре в виде чёрных полос. (у AMD меньше рамером, у NV больше). Но при подключении второй камеры - мгновенная синяя смерть с аналогичным сообщением о прерывании, как у Автора поста (IMGA0908.jpg) с той лишь разницей, что источником бед назван драйвер СХ...... , при добавлении 3 платы ПРО3 - машина отказалась запускать Ось напрочь. Инсталл с тремя платами проходил, но работать отказывалась. Зависала на стадии загрузки. С одной платой работает. (ОС правильная).
Ребята пару дней чесали репы, потом плюнули на 4 гига смачным харчком, отключили ремап, заменили 1 ПРО3 на Титан, поставили ХР, получили свои 1,9 Гб. Без замечаний долбит уже почти месяц (или сколько там с момента выхода) на 8.3.
Решили не потеть и забить, т.к. VN во всех его ипостасях нас уже мало интересует.
Я пишу это потому, что: память, материнки, камни - это всё очень правильно и нужно, но "сколько ещё фокусов осталось в шляпе фокусника?"
mikle
Сообщение Vibat » 01 мар 2008, 19:40
mikle писал(а):Решили не потеть и забить, т.к. VN во всех его ипостасях нас уже мало интересует.
И что бы ты посоветовал? Мы давно пытаемся найти альтернативу VN,
то цены , то характеристики, что-нибудь да не устраивает.
Кажется это народная программа , сроди "фотошопу".
