VN4 Pro2 как увеличить число камер.
Сообщение alex2v » 05 авг 2015, 16:56
имеется плата VN4 Pro2 установлены 4 камеры, понадобилось поставить ешё 2 камеры.
в паспорте данной платы не нашёл куда подключать физически разъёмы для расширения количества видеовходов.
сами разъёмы приобрёл и папку и мамку, смонтировал на свободную пластину заглушка PCI разъёма которая откручивается сзади системного блока компьютера.
на данной плате много штырьков, и куда подпаять проводки для ещё двух видеовходом не понятно. В описании пишут что она может регистрировать до 16 камер. но нигде не пишут куда их соединять.
Заранее спасибо !!!
alex2v
Re: VN4 Pro2 как увеличить число камер.
Сообщение dr0m0k » 06 авг 2015, 07:23
Плата TinyVN4 Pro 2 или PowerVN4 Pro 2? Если TinyVN4 - то она поддерживает всего 4 камеры, если PowerVN4, то до 16-ти - информация о подключении есть в инструкции по инсталляции.
Сообщение alex2v » 06 авг 2015, 08:01
Прошу извинить за неполное название плата PowerVN4 Pro 2
Инструкцию по инсталляции не подскажете где скачать, данная система мне досталась без каких либо документов.
На главной странице видеонет только паспорт на данную плату, но там мало информации.
alex2v
Сообщение Sergey » 06 авг 2015, 08:04
alex2v писал(а):Прошу извинить за неполное название плата PowerVN4 Pro 2
Последняя версия системы VideoNet 8.9 sp2 и полный пакет документации доступен на нашем сайте http://www.videonet.ru/vn89.php?id=292
Если Вам необходима документация от старых версий, то напишите письмо в техническую поддержку support@videonet.ru
Сообщение alex2v » 06 авг 2015, 08:26
Спасибо нашёл то что нужно, всё расписано даже с картинками
ещё раз СПАСИБО !!!
alex2v
Сообщение alex2v » 18 авг 2015, 11:43
Здравствуйте участники форума
В продолжении вопроса по увеличению камер.
Всё смонтировал, подключил ещё две камеры.
В настройках в свойствах платы PowerVN4 Pro2 включил режим мультиплексирования.
Появилось 16 входов видео. На входах с 1 по 4 было написано КАМЕРА, остальные ВХОД ВИДЕО.
Добавил ещё две цветные камеры, присвоив им номера 5 и 6 соответственно, настройки камер сделал аналогично первым 4 камерам.
Когда захожу в свойствах новой камеры во вкладку ОЦИФРОВКА у меня перезагружается компьютер.
Окно Наблюдение разбил на шесть окон, и когда включаю ещё камеру или 5 или 6 тоже перезагружается компьютер.
В лицензии Ограничение кол-ва камер стоит НЕТ.
Свойства системы:
Компьютер
AMD Athlon(tm) 64X2 Dual / Core Processor 3800+ / 2.00 ГГц. 1.00 Гб ОЗУ
Система VideoNet V8.4
Не подскажете куда копать, не могу добавить в систему ещё две камеры, сами камеры на других входах проверил, работают.
alex2v
Сообщение alex2v » 18 авг 2015, 15:34
По вышесказанному дополнение
Поставил в настройках камеры как чёрно-белые перестало перезагружаться
как ставлю обратно цветные перезагружается компьютер.
Windows XP sp3
alex2v
Сообщение dr0m0k » 19 авг 2015, 07:33
проблема известная - дело в том, что процессор AMD!
Сообщение alex2v » 19 авг 2015, 08:42
dr0m0k писал(а):проблема известная - дело в том, что процессор AMD!
Спасибо большое за подсказку.
Поработаю пока на ЧБ варианте, и займусь сбором средств на новое железо.
Если я правильно понял то рекомендуется материнка ASUS и процессор Intel.
alex2v
