VN8.9 сразу после ввода логина и пароля, окно сносится
Сообщение Konstantin-stv » 02 июл 2016, 12:27
Доброго всем дня. Столкнулся с такой проблемой, после запуска VN и ввода логина с паролем происходит следующее. Окно с видеонетом попросту сворачивается в трей и никак не реагирует на любый действия. Менял разрешение монитора не помогло, переустановил программу с исправлением, не помогло. Если кто встречался с данной проблемой, то помогите ее решить.
Konstantin-stv
Re: VN8.9 сразу после ввода логина и пароля, окно сносится
Сообщение Akuma » 04 июл 2016, 10:51
Собрать CAB-файл можно из «Пуск» - «Программы» - «VideoNet 8» - «Сведения о системе VideoNet». Запустится мастер создания Cab-файла. Ответив на вопросы мастера, Вы получите cab-файл с требуемой информацией.
Сперанский Денис
Akuma
Сообщение Konstantin-stv » 05 июл 2016, 09:10
Все было крайне долго, решил более радикальным методом, удалил и заново установил программу и из сохраненной конфигурации восстановил настройки. НО все равно хотел бы услышать более лояльное решение данной проблемы, или хотя бы причину ее возникновения.
Konstantin-stv
Сообщение Akuma » 06 июл 2016, 09:58
Для диагностики Вашей проблемы был нужен собранный CAB-файл в момент ее наличия. Без него точно сказать в чем именно она заключалась и как ее решить не представляется возможным.
Сперанский Денис
Akuma
Сообщение Konstantin-stv » 06 июл 2016, 11:54
понял, спасибо. Если повторится то выложу файлик
Konstantin-stv
Сообщение comrade » 20 июл 2016, 09:42
Konstantin-stv писал(а):понял, спасибо. Если повторится то выложу файлик
а ALT + C заходит в конфигуратор? Если да то видимо активен пустой режим монитора.
comrade
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 7
