Predator писал(а):Логические диски более 2Тб под WindowsXP создать можно (используя контроллеры, которое поддерживают эту функциональность, например ARECA ARC1110-1160), но это все равно не позволит VideoNet работать с томами суммарным объемом более 2Тб.
При запуске VideoNet должен "открыть" все тома, которые указаны в конфигурации, и если суммарный объем этих томов окажется больше чем 2Тб, то система не сможет этого сделать.
Подобное ограничение отсутствует в Windows 2003 Server.
Vycheslav писал(а):-- не позволит VideoNet работать с томами суммарным объемом более 2Тб.
без разницы большой том или куча маленьких, главное сумма не более 2Тб, Сам на это напоролся, даже если WIN XP видит больше 2Тб, VN больше 2Тб не признает, например если создать 4 тома на четырех HDD 750Гб, то последний том не будет работать, спасает только другая ОС
dr0m0k писал(а):просто Videonet открывает тома в особом режиме - memory maping, если не ошибаюсь... в этом же режиме ОС открывает swap-файл. Вот как раз для этого режима справедливо ограничение в 2 тб. Да и вообще - в этом случае ведь идет речь об одновременом открытии файлов такого объема...
dr0m0k писал(а):ей ведь железо 64-битное нужно... и неизвестно - будет ли работать VideoNet...
чего заморачиваться то? не проще поставить Server 2003?
kfv_omsk писал(а):dr0m0k писал(а):ей ведь железо 64-битное нужно... и неизвестно - будет ли работать VideoNet...
Можно узнать- что вы имеете ввиду под 64 битным железом?
Процессоры на базе Core2 - так они все 64 битнтые.
Ставить сервер 2003 особого желания нет ввиду того что у нас софт весь лицензионный стоит - разница уж больно ощутимая по стоимости с ХР, отдать 1000 у.е Пентакону за его творение да еще и 500 долларов переплачивать за то чтобы это заработало.
Predator писал(а):2 kfv_omsk
Дело все в том, что компания Майкрософт имеет свой взгляд на то, как продавать свои продукты. Если бы Windows XP Home умел бы работать в домене, Вы бы купили Windows XP Pro? Или если Windows XP Pro сможет работать с 16Гб оперативной памяти, Вы купите Windows 2003 Server Enterprise?
Механизмы требующие определенной функциональности от ОС необходимы VideoNet для обеспечения быстрого поиска, перемотки и хранения больших объемов видеоинформации (особенно при записи "по детекции" и работе с сетью).
Predator писал(а):На данный момент работа в операционных системах Windows 64Bit нами не поддерживается.
alvisx писал(а):Но, на сколько я понял, создание нескольких томов по 1ТБ, которые в сумме дадут объём более 2 ТБ, тоже не выход? Или на ВН 8.5 эта проблема решена?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
