Синхронизация
Синхронизация
Сообщение DenMi » 06 мар 2008, 15:34
Проблема синхронизации! HELP!!!
Во время синхронизаци видеоклиента с сервером не проходит синхронизация, выгружается VN и снова при загрузке начинает синхронизироваться. Версии стоят одинаковые.
При подключении от 1-го до 15 серверов вроде-бы синхронизация проходит нормально, при дальнейшем подключении происходят такие бока
Необходимо подключить более 80 серверов.
DenMi
Сообщение dr0m0k » 06 мар 2008, 15:36
думаю, спасет только CAB в техподдержку...
Сообщение DenMi » 06 мар 2008, 15:38
одного клиента?
DenMi
Сообщение Max » 06 мар 2008, 16:30
если перегружается клиент - то САВ надо собрать с него.
так же попутный вопрос - я так понимаю ваш клиент уже имеет у себя в конфигурации несколько серверов, при попытке добавить новый сервер, VideoNet перезапускается и синхронизируется опять - внимание вопрос на каких из подключенных серверах происходит синхронизация с клиентом ?
Сообщение DenMi » 06 мар 2008, 16:44
синхронизация происходит на всех серверах, но сначала на вновь добавляемых, а потом на все остальные
DenMi
Сообщение DenMi » 06 мар 2008, 16:48
На какой адресс следует отправить САВ?
DenMi
Сообщение Max » 06 мар 2008, 17:29
Сообщение DenMi » 06 мар 2008, 17:34
спасибо только что отправил, надеюсь на ответ
DenMi
