Глюкнул Том - Как Востановить ?
Сообщение Garrett » 18 мар 2008, 17:26
Системма:
CPU Core 2 Duo 2,65
Mb G33
RAM 1Gb
HDD 500Hb (побит на две части на одной система на другой Том)
HDD 400Gd
VideoNet 8.2 + 3 фиксы
В общем была запись на Том1 за несколько недель по детекту движения. Сегодня надо было посмотреть выснилось что ее там нету.
Как востановить? Уже попробовали переустановить на 8.3 с нуля - не помогло.
Когда-то 100 лет назад мне говорили что под 8.0 сущуствовала прога для совтановления архива. Дайте плз это щазтье.
Garrett
Re: Глюкнул Том - Как Востановить ?
Сообщение mikle » 18 мар 2008, 20:47
Garrett писал(а):HDD 500Hb (побит на две части на одной система на другой Том)
Это очень не камильфо, короче плохо.
Что говорит Windows? На дисках есть какие-нибудь файлы? Файлы тома сохранились, Вы их пробывали по-новой подключать?
Программы восстановления архива не существует, а сто лет назад в 1908г. - упал Тунгусский метеорит. VN 8.0 вышел гораздо позже - в конце 2004г.
mikle
Сообщение dr0m0k » 18 мар 2008, 22:03
2 mikle: все юморишь... :)
2 Garrett: как-то странно... запись была, но ее там нет - так не бывет. если запись велась, то она будет! хотя бы за последние несколько часов.... так что скорее всего запись и не велась! если уверен что велась, то стоит обратить внимание на опции проигрывателя - список источников новый сделать, проверить чт не стоят фильтры по томам и типам записей.... еще может быть, что скакнуло время в системе и запись есть, но в другом временном интервале...
мог упасть архив, но тогда система бы вообще не запустилась... а программа восстановления существовала, но для версии 7 и была интегрирована в последние релизы этой ветки, но для 8-й ветки ничего такого нет... обещают, но пока нет...
Сообщение mikle » 18 мар 2008, 22:43
2 Dromok.
Надо-же как-то раскрасить грязно-хмурое повседневье. :lol:
mikle
Сообщение alexsys » 19 мар 2008, 06:41
Попробуйте запустить скандиск винды. В 10-25% это помогает.
В остальных случаях поиск решения описан выше dr0m0k.
alexsys
Сообщение Olser » 19 мар 2008, 08:51
Garrett писал(а):Системма:
CPU Core 2 Duo 2,65
Mb G33
RAM 1Gb
HDD 400Gd
Аналогичная ситуация произошла 2 дня назад.
Дисковое пространство (ТОМ1) занято почти под завязку, но проигрователь показывает, что ничего нету :( .
Как у вас решилась проблема?
Системная дата на месте, фильтры не стоят, всё как установлено первоночально.
Olser
Сообщение Vibat » 19 мар 2008, 09:03
Попробуйте еще скопировать этот том на другой ПК, где установить VN, подключить этот том. Если ничего нет - значит и не было.
ЗЫ VN 8.2 + hf - наверное плохо, эти hf ни разу не ставил, и все архивы на месте.
Сообщение Olser » 19 мар 2008, 09:41
Vibat писал(а):Попробуйте еще скопировать этот том на другой ПК, где установить VN, подключить этот том. Если ничего нет - значит и не было.
Вопрос конечно интересный, по переносу тома на др комп, только как быть если он состоит из 3 винтов по 500гб :)
Конечно говорить, что тома небыло проще простого.
Только он был и "есть" (забит под заглушку), не видит проигрователь записей + не даёт выбрать камеры.
Может конечно и не стоит ставить все эти патчи, раз работает, но кто может предположить, что из за них что то слетит.
Спросите представителей, они ведь себя в грудь кулаком будут стучать и убеждать, что это не из за патчей (обновлений).
Я не исключаю шаловливые ручки людей (охраны и руководства), которые смотрят камеры в реале, как на самом компе, так и через инет. Вроде и права разграничены и пароли стоят, но всегда найдётся продвинутый юзверь и косяк в программе (не ичключаю и этого).
Olser
Сообщение Максим » 19 мар 2008, 10:14
Добрый всем день ! Была ситуация недавно. Послетали тома. И что интересно совпало с установкой 8.3 поверх 8.2. Т.е. был том на детекцию и постоянку, а остался только на постоянку. деткция улетела. Пришлось тупо удалить и переподключить его заново в 8.3. Видно какойто глюк с конфигурацией произошел после установки 8.3 поверх 8.2
С ув. Дубовик Максим Юрьевич
Максим
Сообщение dr0m0k » 19 мар 2008, 10:26
2 Olser: если в проигрывателе нажать "все доступные итсточники", что происходит? в журнале может быть какие-то сообщения есть о некорректном подключении к тому напрмер? горит ли лампочка "REC" в окнах? начинается ли экстренное воспроизведение по кнопке экстренного воспроизведения?
Сообщение Olser » 19 мар 2008, 14:43
dr0m0k писал(а):2 Olser: если в проигрывателе нажать "все доступные итсточники", что происходит? в журнале может быть какие-то сообщения есть о некорректном подключении к тому напрмер? горит ли лампочка "REC" в окнах? начинается ли экстренное воспроизведение по кнопке экстренного воспроизведения?
Лампочка РЕК не горит, не нажимается, при экстренном воспроизведении пишет нет записи.
Решил переставить ВН на серверную платформу (2003). Времени нет долго разбираться, не могу оставить без камер на ночь СБ.
маленький оффтоп, налетел на ХАСП драйвер для 2003 сер. Замучился искать.
Olser
Сообщение dr0m0k » 19 мар 2008, 18:58
если REC не горит и не нажимается, вернее принажатии промаргивает на мгновение, то значит отвалился том - в журнале должны быть соотетствующие записи... вот почему он7 отвалился - надо разбираться...
Сообщение Olser » 19 мар 2008, 21:17
Переустановил VN, опять с 3 фиксой. :) буду ждать следующего раза, может повезёт, тока теперь постоянно буду журнал смотреть.
Olser
Сообщение Максим » 19 мар 2008, 21:59
Сегодня слетела камера... в журнале событий все писалось по ее детектору, а видео не писалось ни в какую. Вылечилось только полным удалением камеры как устройства и новым ее определением в системе с нуля. Глюк. ВН 8.3
Максим
Сообщение dr0m0k » 19 мар 2008, 22:07
есть такое еще с 8.1, токо намного реже стало, но не исчезло совсем... причем пропадают камеры парой... и полоски в проигрывателе есть, а записи нет...
Сообщение Stalker » 20 мар 2008, 05:15
А еще тома падают если в системе запущены сервисы от акроникса...
Stalker
Сообщение Garrett » 20 мар 2008, 11:17
На диске кроме Тома ничего больше нету.
При этом том создан так что осталось порядка 15 гигов свободного места.
Запись велась и она была. 17-го вечером я смотрел - запись есть. 18 в час дня подошел - том в не показывает что там есть зщапись и запись в него не ведется.
Забыл сказачть что HDD SATA и подлючен через контролер AHCI
Garrett
Акроникса НЕ СТОИТ
только NOD32
Garrett
Сообщение dr0m0k » 20 мар 2008, 11:40
если стоит NOD32, то надо выгрузить IMON - иначе VN с ним конфликтует...
Сообщение Максим » 24 мар 2008, 12:16
После того глюка с камерой, перестала удаленно собираться информация о состоянии тома :( "Идет сбор информации", а дальше "Не удалось собрать"
Максим
Сообщение vasvk » 04 май 2008, 19:59
Для борьбы с пропаданием записей мне очень помог режим RAID в зеркале (одновременная запись на два диска). Конечно перерасход затрат на HDD и их охлаждение, но помогло реально. До этого раз в неделю или в две зависали записи, сейчас второй месяц и вроде нормально.
vasvk
Сообщение dlinux » 06 май 2008, 09:13
vasvk писал(а):Для борьбы с пропаданием записей мне очень помог режим RAID в зеркале (одновременная запись на два диска). Конечно перерасход затрат на HDD и их охлаждение, но помогло реально. До этого раз в неделю или в две зависали записи, сейчас второй месяц и вроде нормально.
При глюке программы, что бывает нечасто, ваш рейд массив будет одновременно писать ошибки на оба диска результат очевиден...
на практике мы выходили из проблемы так - суточный архив пишется на маленький том, ночью в период наименьшей нагрузки происходит архивация на том побольше. При этом при потере суточного тома теряются только сутки а не месяцы информации... Конечно есть вопрос при глюке в процессе архивации но это уже другой вопрос...
dlinux
Сообщение s » 16 май 2008, 17:27
Сталкивался с такой проблемой: если комп перегружается или выключается некорректно (т.е. при резком отключении электричества, например), то последняя запись не сохранялась, причем по разным камерам с разным промежутком времени терялась информация.
s
Сообщение Vycheslav » 16 май 2008, 22:31
Что б максимально уменьшить вероятность падения архива, необходимо:
1.Не создавать том записи на системном HDD. Даже если он разбит на несколько логических дисков. В крайнем случае, можно архивный том, но на другом логическом диске.
2. Под каждый том записи создавать папку.
3.На одном HDD, один том записи (если глюкнит один том, то потеряется запись только части видеокамер, в противном случае при сбое в одной составляющей - теряется весь том), к слову, две одинаковые функции записи но на разные тома, по надёжности сохранения информации, не уступает RAID 1 зеркало
4.Использовать функцию архивации, том архивации отдельный HDD, том архивации равен или больше суммы всех томов записи
Чем меньше инсталлировано программ, Акроникс антивирус и.т.п., тем надёжней система
Сообщение Vycheslav » 16 май 2008, 22:44
У меня тоже были разные глюки при обновлении 8.2 до 8.3, как правило кратковременные, при первом запуске, что б избежать проблем VideoNet 8.3 лучше ставить в чистую, то есть сначала деинсталлировать 8.2, предварительно сохранив конфигурацию.
