Скачет изображение
Скачет изображение
Сообщение gusarovdmitry » 21 мар 2008, 07:33
У меня такая проблемма после нескольких часов работы видеосервера начинает "скакать" ,но не на всех камерах, изображение ( при этом на аналоговом мониторе все нормально) помогает только перезагрузка сервера. Что можно с этим сделать?
VN 8.3
16 ч\б камер на бластере PowerVN4
4 микрофона
M/B ASUSTeK P5B
CPU Intel Core 2 Duo E4500 2.2 ГГц/ 2Мб/ 800МГц 775-LGA
оперативная память 2GBdb
2 винта sata 250Gb под архив и 80Gb под системой
Блок питания 500вт
gusarovdmitry
Re: Скачет изображение
Сообщение Max » 21 мар 2008, 10:00
gusarovdmitry писал(а):после нескольких часов работы видеосервера начинает "скакать" ,но не на всех камерах
можно поподробнее описать - что значит "скакать"
и на каких камерах наблюдается данный дефект ??
точно ли стоит плата PowerVN4 а не ее аналоги (Pro2, Pro3 Pro4)?
сколько мониторов в системе?
Сообщение gusarovdmitry » 24 мар 2008, 07:25
Изображение срывается горизонтальными полосами и размывается.
такой эфект наблюдается на 3-4 камерах рандомно.
монитор в системе один
после перезагрузки сервера все приходит в норму, спустя некоторое время (максимум стоял нормально 8 часов) снова начинаются проблеммы.
Подскажите пожалуйста в чем может быть причина.
gusarovdmitry
Сообщение alexsys » 24 мар 2008, 09:22
Скорее всего у вас рвет синхру.
Это возможно происходит из-за чтрезмерного нагрева чипов на плате.
Если это не так то нужно проверить все разъемы (BNC) и питание (согласование питание) и в особливости заземление. Разница потенциалов между заземлением камеры, блока питания камеры и сервером не должна быть и не должна плавать.
Ну и так далее по списку.
alexsys
Сообщение Max » 24 мар 2008, 09:55
просьба прислать САВ файл а так же скриншот ваших "срывов" (сделайте битмап и сожмите зипом).
Убедительная просьба в письме указать ссылку на данную тему.
Последний раз редактировалось Max 24 мар 2008, 14:07, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Максим » 24 мар 2008, 12:35
Абсолютно такая же проблема в ВН 8.3 была с одной камерой. В ВН 8.2 такого не наблюдалось. Срывалась одна камера, помогала перезагрузка, но через некоторое время опять срывалась до красного экрана. Переключил временно на другой вход. Рвботает уже 2 недели без срывов. Перегрев чипов сомнителен, не мог же он остыть за время презагрузки сервера. Скорее всего либо дело в драйверах, либо в самом ВН 8.3. Вопрос у меня еще такой. Почему драйвера Pentakon generic ? Generic я обычно понимаю как самый наипростецкий дравер , который заставляет оборудование работать, но не использует всех его функций в полной мере.
С ув. Дубовик Максим Юрьевич
Максим
Сообщение Max » 24 мар 2008, 13:21
Максим писал(а): Вопрос у меня еще такой. Почему драйвера Pentakon generic ? Generic я обычно понимаю как самый наипростецкий дравер , который заставляет оборудование работать, но не использует всех его функций в полной мере.
не пойму сути вопроса - по вашему мнению у драйвера не верное название или что то иное ?
Сообщение Максим » 24 мар 2008, 13:53
Да не то что бы неверный :) Просто я объяснил свое мнение про generic, ну и заодно спросил почему так :) Но это не суть важно. Причина срыва камеры раскрыта или нет у gusarovdmitry ?
Максим
Сообщение Max » 24 мар 2008, 14:06
жду САВ и скриншот.
Сообщение gusarovdmitry » 25 мар 2008, 17:22
Скрин и CAB файл.
CAB.rar
gusarovdmitry
Сообщение alexsys » 26 мар 2008, 06:54
Вообще-то у вас вертикальные полосы и это не синхра (на синхру грешить - иметь горизантальные полосы, как вы и писали). Поэтому ждем коментов саппорта.
alexsys
Сообщение Stranger » 26 мар 2008, 11:33
gusarovdmitry писал(а):Изображение срывается горизонтальными полосами и размывается.
Наиболее вероятно, проблема происходит из-за аппаратной несовместимости чипсета i965 с платой захвата Power VN4 при захвате аудио средствами самой платы захвата.
На чипсете i915 (и более новых) захват аудио средствами плат захвата Tiny VN4, Tiny VN4 Pro, Power VN4 не работает, о чем сообщено на нашем сайте в разделе протестированного оборудования http://www.videonet.ru/index.php?id=69.
Выход из положения мне видится либо в отказе от захвата аудио средствами платы захвата Power VN4, либо в замене платы захвата на Power VN4 Pro2/Pro3/Pro4
Сообщение gusarovdmitry » 26 мар 2008, 12:04
Stranger писал(а):Наиболее вероятно, проблема происходит из-за аппаратной несовместимости чипсета i965 с платой захвата Power VN4 при захвате аудио средствами самой платы захвата.
Большое спасибо за ответ.
Будет ли корректно работать Видеобластер PowerVN8 с моим чипсетом?
gusarovdmitry
Сообщение Stranger » 26 мар 2008, 12:59
gusarovdmitry писал(а):Большое спасибо за ответ.
Power VN8 тестировался совместно с Asus P5B-E, проблем не выявлено. Думаю, что и на P5B все должно быть в порядке.
Сообщение gusarovdmitry » 26 мар 2008, 13:33
Ок. Еще раз спасибо за оперативный ответ.
gusarovdmitry
