Web-server
Сообщение Vibat » 11 ноя 2007, 12:01
Да, интересно что такое ИПА ??
Если в поисковой строке Яндекса набрать, найдем институты, интернет проекты и т.п.
хотя наверное он имел ввиду интернет протокол адрес ? :shock:
...богатый русский язык...
Сообщение dimon » 12 ноя 2007, 07:53
У вас что, сервер курсирует? :D можно же и постоянный IP сделать - всего то 100 руб в месяц платить. Если курсирует, или политика партии не дает платить, то можно и Dynamic DNS зарегистрировать. Лишь бы админ настроил и поддерживал port mapping на инет-шлюзе вашей конторы
dimon
Сообщение dimon » 12 ноя 2007, 07:58
насчет технической возможности - да мы же в 21 веке живем! уже даже сотовые ОПСОСы предоставляют обычным смертным статические белые IP за плату, а уж конторы которые сидят на проводе уже почти все имеют фикс. IP
dimon
Сообщение dr0m0k » 12 ноя 2007, 10:14
думаю, под "ИПА" имелось ввиду "ИП-а", то бишь смена ай-пи адреса :)
хотя при смене клиентского ИПа все должно работать нормально... но это все равно не дает всех прелестей доступа через браузер. и дело даже не в цене ключа - думаю, за лицензию веб-сервера тожу будут брать деньги.. дело в том, что при текущем положении нужно возить с собой ноутбук с ключом и настроеным VN, либо ключ, параметры настройки и дистрибутив... и в последнем случае надо еще найти комп чтобы он удовлетворял всем требованиям и куда дадут установить свой софт! :)
Сообщение alexsys » 12 ноя 2007, 10:34
Был на выставке видел веб-клиента собственными глазами (не только на компе но и на коммуникаторе с установленной ОС Винда мобайл с эксплорером). Шупал работает.
Предложил сделать через веб клиента мультиэкран на просмотр (не более 4 камер) и просмотр записей. ПРи этом договорились что при реализации это будет прописываться в ключе сервера (колличество веб клиентов и что им разрешено).
Видел плату ПоверВН8 (4 чита Техас Инструментс) работает. Изображение выглядит получше БТ и чуть лучше ЦХ. По поводу красных экранов статистики нет.
Так же в ВН 8.3 имеется регулировка параметров изображения по каждому каналу.
alexsys
Сообщение Stalker » 12 ноя 2007, 17:36
Хорошо, поправлюсь, при смене IP-адреса. :)
Ничего не перепутал, несколько раз были подобные проблемы, для решения которых приходилось заново прописывать клиента на сервере. При этом попутно возникли проблемы из-за разного времени на компьютерах (разница в 2 минуты). Так же, как тут заметили, далеко не во всех случаях IVC-v8 оказывается панацеей - там нельзя установить программу, там некому ее конфигурировать... А вот веб-сервер это выход. Только ИМХО лицензию на просмтор изображения через Web-интерфейс надо вшивать непосредственно в ключ сервера.
Stalker
Сообщение dr0m0k » 12 ноя 2007, 21:40
так все же ИП сервера реальный?
Сообщение vek » 20 ноя 2007, 12:48
Stalker писал(а):
Он бы его и получил через интернет, с любой точки планеты
Да денег-то хватает, тока при смене ИПА частенько нельзя подключиться, необходимо заново конфигурировать систему. Неудобно!
портативный сервер
клиенту вроде безразницы с какого Ip адреса конектица
vek
Сообщение Dadudamen » 23 ноя 2007, 07:35
Дорогие граждане а что такое ИПА ?
Dadudamen
Сообщение dr0m0k » 23 ноя 2007, 09:12
Dadudamen писал(а):Дорогие граждане а что такое ИПА ?
внимательно читай! я уже комментировал этовыше: "под "ИПА" имелось ввиду "ИП-а", то бишь смена ай-пи адреса"
Сообщение Vibat » 23 ноя 2007, 19:41
Надо так : ИП-ааааа
кажется понятнее
не работало - заработало
Сообщение Dadudamen » 22 фев 2008, 09:49
1) А какова стоимсть по web.servera?
2) Или же к этому по походят хасп ключи?
2.1) Какой клю необходимо куписть чтобы web сервер работал? [/b]
Dadudamen
Сообщение d125 » 25 мар 2008, 21:47
при подключении к веб-серверу с ноутбука через веб интерфейс вылазит ошибка:
"Невозможно отобразить страницу Web-клиента VideoNet. Установите Internet Explorer 6.0 или выше. "
С другого компа подключаюсь нормально.
В чем может быть проблема? Версия IE 7, XP SP2
d125
Сообщение Max » 26 мар 2008, 10:30
d125 писал(а):при подключении к веб-серверу с ноутбука через веб интерфейс вылазит ошибка:
прошу прислать дамп msinfo32 (в формате nfo) с вашего ноутбука.
Сообщение fw252 » 28 мар 2008, 14:57
видать на IE 7 протестировать не собрались. привет Светке :P
wbr, Sergey Mironov
fw252
Сообщение Max » 28 мар 2008, 15:09
у меня стоит Vista, и в ней соответственно IE7 - все работает "как часы".
Сообщение fw252 » 28 мар 2008, 15:41
Max писал(а):у меня стоит Vista, и в ней соответственно IE7 - все работает "как часы".
да это я так... глумлюсь :oops:
wbr, Sergey Mironov
fw252
Сообщение d125 » 01 апр 2008, 05:12
удалил
Последний раз редактировалось d125 01 апр 2008, 06:37, всего редактировалось 1 раз.
d125
Сообщение d125 » 01 апр 2008, 06:38
Предпологается включить поддержку веб-клиента для сотовых телефонов?
d125
Сообщение dr0m0k » 01 апр 2008, 08:13
на коммуникаторах и сейчас работает - там ведь IE
Сообщение d125 » 02 апр 2008, 05:37
dr0m0k писал(а):на коммуникаторах и сейчас работает - там ведь IE
Коммуникаторы есть не у всех, а вот сотовый телефон есть практически у каждого.
d125
Сообщение Vibat » 02 апр 2008, 06:05
ну установи на сотовый вэб-браузер...
А лучше чтобы разработчики запустили у себя вэб сервер (на них заодно посмотрим)дали ссылку - ну все бы проверили свои браузеры
Сообщение Vycheslav » 02 апр 2008, 13:29
Vibat писал(а):А лучше чтобы разработчики запустили у себя вэб сервер (на них заодно посмотрим)дали ссылку - ну все бы проверили свои браузеры
полностью поддерживаю, господа разработчики, дайте народу счастье!!!
Сообщение BigMax » 02 апр 2008, 14:24
Счастье есть, к сожалению, только для дилеров :oops: Обеспечивается в виде promo сервера, который доступен из интернета как с web, так и с обычного клиента
Гришкун Максим
BigMax
Пред.След.
