Потеря соединения с сервером
Сообщение Alchemist » 02 апр 2008, 14:27
Здравствуйте, в кратце опишу ситуацию: есть сервер и несколько клиентских машин (VideoNet 8.2). Несколько раз в сутки (random), теряется соединение с сервером и через минуту-полторы восстанавливается...
Очень хотелось бы знать, чем занимается VideoNet в эти "минуту-полторы", раз не может поддерживать соединение и как отучить его от этой привычки?
Alchemist
Сообщение Павел Павлович » 02 апр 2008, 15:12
Проблема скорее всего с самой сетью, а не с работой ВН... наблюдал такое же на сетях с низкой скоростью!
Павел Павлович
Сообщение Vibat » 02 апр 2008, 16:00
Я вот очень долго мучился, ответ тех. поддержки один - проверяйте сеть. Переустанавливал винду, менял драйвера, а железо то было из протестированного, На время помогало.. Потом опять... Сейчас на всех компах стоит ВН 8.3 и все работает...
Сообщение mikle » 02 апр 2008, 19:47
Vibat писал(а):Я вот очень долго мучился, ответ тех. поддержки один - проверяйте сеть. Переустанавливал винду, менял драйвера, а железо то было из протестированного, На время помогало.. Потом опять... Сейчас на всех компах стоит ВН 8.3 и все работает...
"В огороде бузина, а в Киеве - дядька.", а вот у Alchemist не работает.
Alchemist - скорее всего что-то с сетью. От версии не зависит.
mikle
Сообщение Vibat » 02 апр 2008, 20:29
конечно вы правы, но вот представьте стоят разные версии, или на одном компе установлены обновленя а на других нет, сколько уже было сообщений на форумк и разьяснения тех поддержки?! 8.2 с фиксами - это кирдык, а у 8.3 обновлений нет потому и более стабильна. И если по сети "гоняються" файлы можн осмотреть кино и т.п. - невольно задумаешься....кто же прав?
Сообщение mikle » 02 апр 2008, 20:42
Vibat писал(а):конечно вы правы, но вот представьте стоят разные версии, или на одном компе установлены обновленя а на других нет, сколько уже было сообщений на форумк и разьяснения тех поддержки?! 8.2 с фиксами - это кирдык, а у 8.3 обновлений нет потому и более стабильна. И если по сети "гоняються" файлы можн осмотреть кино и т.п. - невольно задумаешься....кто же прав?
Vibat - отдохните . - "у Вас под глазами тени".
"8.2 с фиксами - это кирдык, а у 8.3 обновлений нет потому и более стабильна."
Даже и говорить ничего не буду.
mikle
Сообщение Vibat » 02 апр 2008, 22:01
ага ,спасибо за заботу о здоровье..
А .можно вопрос? у вас с Палычем мир?
Неточность у меня только про 8.3 -это просто лучшая версия.... Скажите уж что нибудь
Сообщение Теодор » 03 апр 2008, 08:25
При установке 8.3 начались такие проблемы:
1) на одном сервере сразу при входе в журнал машина автоматически перезагружется
2) на основном сервере к которому подключено клиент.место при в ходе в конфигурацию и при ее измении на клиенте програма отлючается, тоесть приходиться заново запускать.
Что делать ???? :( :(
Теодор
Сообщение dr0m0k » 03 апр 2008, 19:52
версия на всех компах одинаковая?
видимо, где-то косяк... проверьте чтобы было синхонизировано время, затем можно сделать "финт ушами": сохранить конфигурацию каждого компа, снести VN полностью сперва анинстал, потом удаление ветки реестра и папки программы (т.к. анинстал удаляет не все), и затем - установка 8.3 и импорт сохраненной конфигурации....
правда сеть придется сделать заново, т.к. при экспорте сетевые настройки не сохраняются...
З.Ы. для сервера где глючит вход в журнал - попробуйте просто удалить файл журнала (videonet.mdb в папке программы)- скорее всего в нем что-то сбойнуло...
Сообщение Vibat » 04 апр 2008, 06:37
Если ранее на этих ПК устанавливалмсь эмуляторы такой способ не поможет, ну или "ушами очень долго крутить придется", самое верное - С формат -новая устанока - резервная копия диска С ..... И дальше чтоб не происходило - вернетесь к началу за пару минут...
Сообщение dr0m0k » 04 апр 2008, 07:02
не думаю, что действие эмулятора может так проявиться.... а если даже и может, то существуют клинеры.
Сообщение Теодор » 04 апр 2008, 15:43
А как востанавливается файл журнала videonet.mdb, если его удалить, и надо ли ???? :cry:
Заранее спасибо кто помогает !!!!!!!!!!!!!!!!!
Теодор
Сообщение Max » 04 апр 2008, 17:41
Теодор писал(а):А как востанавливается файл журнала videonet.mdb, если его удалить, и надо ли ???? :cry:
если файл журнала VideoNet'a поврежден, то его надо удалить только в том случае если сам VideoNet не может запуститься. при этом необходмо отвадать себе отчет в том, что все данные журнала системы будут удалены.
файл журнала будет воссоздан (если он отсутствует на стандартном месте) при первом запуске ПО VideoNet.
однако я рекомендую вам не удалять его, а просто временно переименовать.
Сообщение dr0m0k » 04 апр 2008, 19:46
ну само собой, что надо его предварительно куда-нть сокпировать - если в нем есть необходимость :) - но вот я лично такой необходимости не вижу, поэтому и удаляю смело....
Сообщение mikle » 04 апр 2008, 21:33
"Неточность у меня только про 8.3 -это просто лучшая версия.... Скажите уж что нибудь"
Говорю Vibat, говорю
http://www.videonet.ru/forum/viewtopic.php?t=379
НУ И ??????
mikle
Сообщение Vibat » 04 апр 2008, 22:28
Поздно Mikle , я уже успел о.......
3. исправленные ошибки
Видеоархив, запись и воспроизведение
· Ошибки, которые в режиме мультиплексирования могли приводить к сбоям во время трансляции на некоторых конфигурациях c чипами Cx2388xx и Bt8xx.· Ошибка, которая могла приводить к аварийному завершению работы системы при автоматической расстановке камер из проигрывателя.
· Ошибка, которая могла приводить к искажению цветности изображения при длительной сетевой записи с использованием алгоритма компрессии DVPack2™.
· Ошибка, которая могла приводить к аварийному завершению работы системы при запуске детектора движения.
· Ошибка, которая приводила к некорректному функционированию настройки «не фиксировать потерю сигнала при его отсутствии менее чем (сек)» события «Потерян видеосигнал на входе».
· Ошибки, которые при импорте стандартных конфигураций с видеобластером PowerVN8 могли приводить к некорректной цветопередаче камерами, подключенными к видеобластерам PowerVN8. .
Будем надеяться - все устранили.
Последний раз редактировалось Vibat 06 апр 2008, 20:51, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Kly » 05 апр 2008, 16:38
Интересно эти все ошибки появились в процессе разработки версии 8.3, а в 8.2 их небыло, или это какие-то давняшние ошибки? Так как 8.3 я еще нигде не ставил , а на предыдущих версиях таких ошибок не встречал.
Kly
Сообщение dr0m0k » 06 апр 2008, 19:32
скорее всего ошибки давние, просто не везде проявляющиеся... хотя некоторые могут быть присущи только 8.3...
Все тоже
Сообщение Alchemist » 25 апр 2008, 09:45
Здравствуйте все!
Немного стыдно: затеял дискуссию и потерялся... Но вижу вам и без меня не скучно.
Вобщем, проблемы не в сети (99,9% :) ), в логе системы отображено что ВидеоНет вызывает ошибку и перезапускается (а иногда нет). Вопрос к Max: в каком виде выслать вам или на форуме выложить описание ошибки, а то беспредметный разговор получится может.
Да, еще, кто-нибудь знает что за файлик UTSCSI.EXE, сидит в system32, опознается как служба? Понимаю что здесь не вирусологи собрались, но может кто опознает животинку?
Alchemist
Сообщение dr0m0k » 25 апр 2008, 09:56
Яндекс - найдется все! :)
вот цитата из описания Transcend JetFlash 210 – накопителя USB Flash с датчиком отпечатка пальца:
При первой установке флэшки в новый компьютер в систему добавляется новая служба "USBest Service Zero" (файл UTSCSI), отвечающая за доступ к сканеру и защищенному раздел
Все тоже
Сообщение Alchemist » 01 май 2008, 12:21
Каждый раз при "потере содинения" в логе системы сервера появляется запись о ошибке приложения (VideoNet). Выглядит это все примерно так:
Exception code: C0000005 ACCESS_VIOLATION. Fault address: 2342CA6B 01:0002BA6B C:\Program Files\PENTACON\VideoNet 8\RvnCodec.dll EAX:00000001 EBX:0000003C ECX:03FFFFFF EDX:1AA22FF8 ESI:2F7FFF00 EDI:1AA22FFC CS:EIP:001B:2342CA6B SS:ESP:0023:32C3FB84 EBP:32C3FB90 DS:0023 ES:0023 FS:003B GS:0000Flags:00010206 Call stack: (Address Frame Function) (2342CA6B 32C3FB90 0001:0002BA6B C:\Program Files\PENTACON\VideoNet 8\RvnCodec.dll);(2342CAE0 32C3FBB0 0001:0002BAE0 C:\Program Files\PENTACON\VideoNet 8\RvnCodec.dll);(23436D35 32C3FC78 0001:00035D35 C:\Program Files\PENTACON\VideoNet 8\RvnCodec.dll);(2343D412 32C3FCDC 0001:0003C412 C:\Program Files\PENTACON\VideoNet 8
Если кто-нибудь встречался с подобным, подскажите в чем проблема.
Заранее благодарен...
Alchemist
Сообщение dr0m0k » 01 май 2008, 20:12
дык это архив глючный судя по всему! архив глючный и время от времени он вызывает критический сбой, который приводит к перезапуску системы. В тот момент когда система перезапускается на клиенте горит надпись "Нет соединения" - все логично...
Лечение - прибить архив!
Re: Все тоже
Сообщение Max » 04 май 2008, 09:53
Alchemist писал(а):Каждый раз при "потере содинения" в логе системы сервера появляется запись о ошибке приложения (VideoNet). Выглядит это все примерно так:
для проведения анализа прошу прислать САВ файл.
