ошибка!!!
ошибка!!!
Сообщение DenMi » 17 апр 2008, 12:34
прошу разъяснить, что означает данная ошибка:
NetManager - start computer {................} fail (err=0x8000ffff)
DenMi
Сообщение dr0m0k » 17 апр 2008, 13:17
забей...
Сообщение DenMi » 17 апр 2008, 13:44
что значит забей?
у меня после этой ошибки клиент загнулся(
DenMi
Сообщение dr0m0k » 17 апр 2008, 13:54
тогда надо конечно разбираться.... просто у меня вылазило такое сообщение как-то - саппорт сказал, что сообщение служебное и никакой угрозы не таит.
а как именно клиент загнулся?
Сообщение DenMi » 17 апр 2008, 14:58
сначала отвалились соединения, а потом стал выгружаться клиент
помогло, но не надолго подключение сохраненной ветки реестра, о которой спрашивал ранее, но впоследствии всеравно таких ошибок стало больше и новое подкидывание реестра не помогло
DenMi
Сообщение dr0m0k » 17 апр 2008, 15:31
журнал прибивать не пробовал?
Сообщение DenMi » 17 апр 2008, 15:51
журнал тут причем?
DenMi
Сообщение dr0m0k » 17 апр 2008, 16:29
перезапуск программы вызывается какой-то ошибкой в ней... иногда такой ошибой может быть повреждение файла журнала и, как следствие, невозможность корректной работы с ним.
посмотри журнал приложений - там должно быть написано в какой ДЛЛ падает система...
Сообщение DenMi » 18 апр 2008, 09:31
ошибка идет в MemMngr.dll, что это значит я не понимаю
DenMi
Сообщение dr0m0k » 18 апр 2008, 12:02
ну да... малоговоряще...
журнал прибил все-таки? попробуй... если не поможет - переустанови VN поверх
Сообщение DenMi » 18 апр 2008, 12:07
уже давно переустановил, правда поверх не помогало, пришлось убивать все и заново переустанавливать, пока работает, но это не впервый раз, т.ч. надо как-то решать эту проблему :?
DenMi
Сообщение Max » 18 апр 2008, 13:35
решать проблему после ручного исправления реестра - почти невозможно.
на счет самой ошибки - надо понимать что у вас за версия VideoNet, метод работы системы (сколько серверов и клиентов), где именно появлеятся данная ошибка - на сервере или на клиенте, какова закономерность появления описанной ошибки???
Сообщение DenMi » 18 апр 2008, 13:39
на момент возникновения ошибки было подключенно 31 сервер, ошибка происходила приблизительно 1 раз в 2-3 месяца, версия 8.2 hf3,
Если подкидывать еще сервера, то происходит чаще, версии на клиенте и серверах одинаковые
DenMi
Сообщение Max » 18 апр 2008, 14:39
DenMi писал(а):на момент возникновения ошибки было подключенно 31 сервер, ошибка происходила приблизительно 1 раз в 2-3 месяца, версия 8.2 hf3,
а каков объём ОЗУ на клиенте ???
хочется получить САВ с вашего клиента, при отправке письма просьба дать ссылку на данную тему.
Сообщение DenMi » 18 апр 2008, 15:17
объем 512, а сав наврятли поможет я полностью переустановил клиента, вместе с реестром
DenMi
Сообщение Max » 18 апр 2008, 15:43
DenMi писал(а):объем 512,
вы уверены что у вас на клиенте 512Мб ОЗУ и в конфигурации VideoNet 31 сервер ????
давайте договоримся, что "если вдруг что, то вы пришлете мне САВ".
Сообщение DenMi » 18 апр 2008, 15:44
договоримся, :)
все остальные данные точны!!
сейчас пока подключил 10 серверов, но надо будет подключать еще
есть еще вопрос: сколько поддерживает VN на клиенте подключенных серверов?
DenMi
Сообщение mikle » 20 апр 2008, 20:20
DenMi писал(а):ошибка идет в MemMngr.dll, что это значит я не понимаю
Манагер памяти.
mikle
Сообщение dr0m0k » 20 апр 2008, 21:04
исчерпывающе... :lol:
Сообщение mikle » 22 апр 2008, 20:53
dr0m0k писал(а):исчерпывающе... :lol:
Ну, а что ты хотел? Обратный инжиниринг библиотеки с публикацией дизассемблированного кода вместе с комментами? Да не вопрос, возможности есть, ноооооо..., как говорил Великий О. Бендер:- "Я чту Уголовный Кодекс" и посему - это библиотека менеджера памяти. Что у иё внутре нам неведомо. Да и неинтересно как-то. :wink:
2 DenMi
512 - маловато будет для такой интересной конфигурации системы.
mikle
Сообщение DenMi » 23 апр 2008, 08:55
И сколько посоветуешь? :)
DenMi
Сообщение Vycheslav » 23 апр 2008, 09:07
думаю 2Гб будет достаточно
Сообщение DenMi » 23 апр 2008, 09:13
меня думаю не совсем устраивает, нужно определенную информацию, сколько тратится оперативной памяти на одно подключение к серверу? :?
DenMi
Сообщение DenMi » 23 апр 2008, 09:14
подскажите, хотя бы, где это написано, приблизительно :wink:
DenMi
Сообщение Vibat » 23 апр 2008, 17:59
да в любой старой или новой инструкции..
512 мб памяти - 8 видеокамер ... и т.д.
Последний раз редактировалось Vibat 25 фев 2012, 10:36, всего редактировалось 1 раз.
