Видеонет 8,0 СП6.
Два повер вн3 и два повер ВН 4
В логе пишет ошибка D2 link failed.
Появилось сие после скачка напряжения. Система до этого проработала полтора года. Так что в системе все ок.
При осмотре выявилось следующие, что не отображается одна камера в видеонете, пишет ошибка 0x80040005. После перезагрузки, сервер при запуске видеонета в строке состояния пишет запуск устройств и зависает.
Что может быть??
Попробывал перезагрузить снова, пошел запах гари из сервака, вскрыл достал одну из плат, правда погорела. Но погорела другая плата, не так на которой выскакивает ошибка.
Еще интересно, если отключаю камеры от сервака, то есть сигнала нету, то сервер загружается, если подключаю камеры, то сервак не загружается, виснет на запуске видеонета.
Посему для загрузки видеонета, сначало выключаю камеры, запускаю, потом подключаю камеры, и смотрю, через минуту две сервер зависает. Пробывал без запуска видеонета, просмотреть через вьювер, как только выбираю видеовход на котором выскакивает ошибка в видеонете, то сервак зависает.
