alexsys писал(а):1. Рейд контролер лучьше применять на шине PCI-Express или PCI-X
2. При использовании сервера хранения и в качестве видеосервера память увеличить в 2 раза (до 3-4 гигов).
3. Мамку выбирать 2х процессорную а вот колличество камней считать индивидупально для кажной конкретной ситуации но учитывая что примерно для записи 32 камер чернобелых (без оцифровки сигнала от камер - не установленны видеобластеры) в качестве 9 со скоростью 6 к/с процессор ксеон 3.0 грузится на 10% без учета внутрених потребностей винды (потребность примерно 15%).
Вот примерно такой расклад.
Корпуса я использую супермайкро на 15 корзин. В корпуса встроенны 3 блока питания.
nayre писал(а):По пунктам 1, 3, 4, 5 все понял, спасибо за ответ.
По 2 пукту - если я правильно понял то можно только один контролер поставить. Так?
По 6 пункту, можете пример привести, а то например в описании того что во 2 посте мне присулали я не увидел ничего напоминающеро резервное питание.
По 7 какие брэнды проверены, что думаете об APC?
По 8 функицая сброса автоматизированная? А то оператора архива не будет, все будет собрано в вентилируемой серверной, и вообще доступ в архиву будет 1 - 2 в месяц (при нормальном функционировании системы) и в случае ЧП. То есть никто там сидет не будет... А самому тоже ездить не есть хорошо...
По 9 пункту: можете для примера (если 8 пункт удовлетворяет условиям) кокретное железо привести и для сервера оцифровки и для сервера хранения, общатся по гигабитной сетке они будут или по другому интерфейсу???? Я понимаю что железа море, и само собой с конкретным железом буду сам определятся когда окончательный бюджет выделят, но каки нибудь ваши конфиги описать можете?
alexsys писал(а):по п.2 в один корпус можно установить несколько контролеров. Но вот корпусов более чем на 16 дисков я не видел.
d125 писал(а):Жесткие диски какого производителя рекомендуется ставить? Seagate? Western Digital?
dr0m0k писал(а):да все заведется, просто сами разработчики заявляют, что диски N расчитаны на режим 24/7, а с А - на 8/5(кажется), видимо комплектующие надежнее... но наши поставщики серверов SuperMicro говорят, что ставят какие есть в наличии на момент сборки и по их статистике разницы между N и A никакой!просто N стоит дороже
стоимость вырастет на 15% , серверный не значит SCSI ,nayre писал(а):Обычные жесткие не рекомендуете ставить, или они на контроллере на заведутся? Просто у нас в городе я вроде серверных на 1 тб я не видел пока (хотя понятно под заказ достанут) да и стоимость в разы растет. Поясните пожалуста по подробней...
Vycheslav писал(а): на 1 Тб с индексом N я и сам не встречал
alexsys писал(а):Поэтому советую на 16 дисков отдавать клиенту еще 2 как резервные для оперативной (ГОРЯЧЕЙ) замены. А иначе может быть кирдык всей "красной армии".
nayre писал(а):Высотой в 5U есть на 24 корзины.
Можно ссылочку на пример какой нибудь...
