Vibat писал(а):Да запросто. Создаете том на мобил - раке, пишете в него.
Через два дня выключаете ПК, меняете HDD, ставите новый. Снятый HDD несете домой и просматриваете, используя VideoNet
(достаточно IVS-Trial)
Vycheslav писал(а): штатное короткое нажатие на кнопку Power
nayre писал(а):Регистраторы вы кстати зря хаете, есть ведь и проф версии с хорошим, качеством и кстати они это позволяют организовать.
Vycheslav писал(а):точно на регистраторах. Только смотреть не на компе, а на таком же регистраторе.
Vibat писал(а):Vycheslav писал(а):точно на регистраторах. Только смотреть не на компе, а на таком же регистраторе.
а клипчик ?
Да вы чё , какие реги ?
Вот объект (реальный у меня)
Компьютерный игровой клуб, два ряда ПК, две видеокамеры с разных сторон. Какие профф. реги ??
VideoNet - дешево, сердито, качественно, просто.
Директор пришел, забрал, просмотрел, вернул. Как 2 байта..
Walk писал(а):Нужно создать для оператора полную эргономику, т.е. оператор вообще не должен прикасаться к мыши и клавиатуре. Только менять жесткие диски.
Max писал(а):подобной ситуации при монтировании тома VideoNet не должно быть, если вы будите использовать тот же адрес расположения нового ТОМа, что и при первом монтировании.
Павел Павлович писал(а): ставил один, создавал на нём том, затем ставил другой и ВН создавал на нём такой же том, но. Но при переносе винта на другой компьютер был виден только 1 из этих томов, т.е. я ставлю диск, а на вкладке "запись" добавляю том... он его видит... меняю винт и он его не видит, до тех пор пока заново не добавить том на вкладке "запись"..
