Материнская плата для Power VN8
Сообщение Alex AS » 07 апр 2008, 17:34
Здравствуйте! подскажите какую материнскую плату выбрать : планируется использовать две платы Power VN8 на 32 камеры .
Благодарю за ответы.
Alex AS
Сообщение Stalker » 08 апр 2008, 04:37
Пробовал устанавливать в P5B Plus, результаты такие:
В нижний слот влезает без проблем
В средний слот входит, но перекрывает один слот SATA-II
В верхний слот не входит - мешает слот оперативы (не планка!)
На других не пробовал, пока нет возможности :)
Stalker
Сообщение Boroda4 » 08 апр 2008, 20:07
Гдето у меня была такая проблема с саташными разьемами, просто купили шлейф в котором один из пластиковых концов загнут под 90 градусов и все стало
С уважением Егоров Евгений
Boroda4
Re: Материнская плата для Power VN8
Сообщение Predator » 09 апр 2008, 10:25
Alex AS писал(а):Здравствуйте! подскажите какую материнскую плату выбрать : планируется использовать две платы Power VN8 на 32 камеры .
ASUS P5K SE
ASUS P5K Pro
ASUS P5E
Сообщение Babka » 14 май 2008, 19:44
Хорошо, а если усложнить задачу.
Плату с тремя PCI Express x16, под 6 мониторов?
Дайте админу максимум возможностей! Снимите свою головную боль.
Григорий Шандорович
Комендант ЖСК "Бабушкинский" г.Москва
Babka
Сообщение mikle » 14 май 2008, 20:13
1.А Вы хотите 6 монитров на сервере обработки?
2.И зачем 3*16?
mikle
Сообщение Vycheslav » 14 май 2008, 21:24
Babka писал(а):Хорошо, а если усложнить задачу.
А зачем, три PCI Express x16, вывести информацию на шесть мониторов можно и другими техническими средствами, в VideoNet это сетевая матрица. Есть так же разветвители –один мониторный выход на два, или подключить мониторы по USB есть преобразователи USB 2.0 to VGA или монитор типа FLATRON L206WU, он может подключаться по USB
Сообщение dr0m0k » 15 май 2008, 06:50
а я ставлю токо всегджа по 2 монитора на комп, надежнее тии проще :)
Сообщение Vycheslav » 15 май 2008, 08:21
Я и сам ставлю по два монитора на комп, но в последнее время все чаще появляется потребность в третьем мониторе, объекты расширяются, появляются удаленные сервера, а пост наблюдения остается старый, выводить больше 16 камер на монитор не целесообразно, а подключить к серверу можно до 48 вк . Вот и пришлось искать решение, вторую видеокарту не в каждый комп вставишь.USB подключение оказалось оптимальным решением
Сообщение Babka » 15 май 2008, 13:04
mikle писал(а):1.А Вы хотите 6 монитров на сервере обработки?
2.И зачем 3*16?
1 Да, хочу как минимум 4 монитора (на 1 сервере сейчас уже 3 стоит), но про запас, не прочь и 6 сварганить :roll:, в цене матерей 4 -- 6 (2-3 слота) разницы практически нет...
2 3*16, конечно не объязательно, я просто тупо скопировал с прайс-листа (лень было набрать). Как раз сидел и "виртуально" скидывал конфиги...
Естественно, все Ваши варианты интересны. Но почему бы не использовать решение, при котором материальные затраты минимальны?
Григорий Шандорович
Babka
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 92
