Смена окон по времени
Сообщение rnd » 15 апр 2008, 19:29
Доброго времени суток всем.
Подскажите пожалуйста, как организовать переключение окон по времени, например через 10-20 секунд?
Имеется три видео сервера порядка 40 камер, на двух по 16 и на третьем 8, возможен ли вывод изображения на один монитор в режиме 3х3, со всех серверов с интервалом в 10-20 секунд???
Последний раз редактировалось rnd 05 дек 2009, 21:24, всего редактировалось 1 раз.
rnd
Сообщение dr0m0k » 15 апр 2008, 22:54
периодического события в VN нет, поэтому менять по циклу девятки каналов не получится... но есть другой выход!
1. в разделе "Экран" во вкладке "Последовательности" нужно задать 9 последовательностей камер с интервалом, например 10 секунд.
2. потом или ручками или через расписание выбрать режим экрна 3х3 и разместить в окнах эти последовательности.
в результате, получится, что с интервалом в 10 секунд в каждом окне будут перелистываться камеры....
Сообщение rnd » 14 май 2008, 21:10
Спасибо, все получилось.
Но теперь появилась новая проблема, последовательности работают грубо говоря сутки, после этого времени окна переключаются не синхронно в разнобой. После перезагрузки VideoNet'a все работает отлично.
Это глюк программы, или просто нужно синхронизировать часы компьютера?
rnd
Сообщение dr0m0k » 15 май 2008, 06:23
а время перелистывания точно везде одинаковое стоит? часы компьютера тут ни при чем, видимо, где-то происходит рассинхронизация... можно попробовать сделать ежедневное задание - управление режимами мониторов и пусть раз в сутки как-бы заново расставляет последовательности по окнам, если и сещается что-то за время рработы. то такой "финт ушами" должен помочь :)
Сообщение rnd » 15 май 2008, 08:13
Время точно стоит одинаковое 15сек. везде, управление режимами и окнами мониторов не поддерживает растановку последовательностей, можно только включать весь экран 3x3 с заранее раставлеными в окна последовательностями.
Пока сделал ежедневную перезагрузку всех компов, может поможет :)
rnd
Сообщение dr0m0k » 15 май 2008, 11:59
точно не поддерживает! недоглядел... ну в принципе неважно - думаю, можно как раз и сделать именно выбор режима с заранее расставленными послдовательностями... эффект по идее должен бьыть таким же - как-бы переинициализация... надо попрбовать - все же это лучше чем перезагрузка...
или вот еще вариант выданный моим воспаленным мозгом :) для того случая если непоможет первый вариант:
можно сделать два одинаковых режима и менять их периодически, т.е. выставлять первый режим по пн, ср, пт и второй по остальным дням :)
З.Ы. конечно, шаманство это все.... надо бы чтобы саппорт прокомментировал
