просмотр архива с экономией трафика.
Сообщение Skitial » 16 май 2008, 11:29
Имеются несколько разбросанных филиалов фирмы. Соедены через интернет. Требуется просматриваться (так все время контролировать процесс работы филиалов невозможно) 10-15 минут назад после получения какого либо сигнала.
Т.е позвонили с филиала, сказали что осушествили сделку, в главном офисе отмотали запись и посмотрели.
Как это возможно осушествить?
Имею на данный момент 8-видео нет и один главный сервер на нем и один подключенный филиал.
на филиале осушетсвляется запись. Из за дороговизны траффика в регионе не могу писать сразу в главный офис.
Skitial
Сообщение Max » 16 май 2008, 11:47
в вашем случае сразу писать и не надо - можно использовать функции архивации из проигрывателя.
при поступлении сигнала о необходимости промотра архива - открываете проигрыватель (можно использовать фильтрацию ТОМов VideoNet) и архивируете необходимый интервал времени с нужных источников.
таким образом на локальном компьютере у вас появляется копия архива, лежащего на удалнном сервере, что позволяет проводить необходимый анализ.
используя описанную процедуру вы можете сэкономить трафик, так как по сети будет передаваться только необходимый объём записи, а не весь архив.
