Max писал(а):а что изменялось за эту неделю в сетевом интерфейсе ?
Max писал(а):а в конфигурации не изменены ли (или не добавлены) порты ИСХОДЯЩИХ соединений ???
таким образом если вам необходимо смотреть по узкому каналу архив, создавайте список воспроизведения из минимально-необходимого кол-ва камер.
вы хотите смотреть архив реалтайм-записи на узком канале ???
какая у вас скорость соединения ???
необходимо настроить качество сетевой трансляции в видеоокне для каждой камеры (по умолчанию стоит параметр 14, который используется только в толстых каналах связи).
dr0m0k писал(а):итого: При воспроизведении архива вы получаете именно то видео, (в том разрешении/качестве/скорости) которое было записано. Перекомпрессия для трансляции архива не производится.
а что-нть делается для того, чтобы можно было на сторне клиента регулировать качество/разрешение и при просмотре архива тоже?
Да хрень какая-то получается. Shocked Сервер должен распаковать, а затем перепаковать в соответствии с нуждами клиента при узком канале и при этом ещё заниматься триплексом. По-моему тяжеловато будет.
При просмотре удаленного архива дополнительные издержки на трафик возникают на передачу информации о карте записанных фрагментов. Буферизация на приемной стороне в 2Мб, сделана для того, чтобы обеспечить воспроизведение с той скоростью (темпом), с которой была осуществлена запись.
Из всего вышесказанного следует примерно следующее: если вы осуществляете трансляцию видеоизображения с тем же (или лучим) качеством, чем велась запись, то скорее всего вы сможете также успешно просматривать и архив (небольшой запас по скорости все таки нужен, для того, чтобы компенсировать увеличенный трафик по передаче карты фрагментов). Если пропускная способность канала ниже, чем поток видеоданных необходимый для отображения, то просмотр архива будет осуществляться с паузами на буферизацию.
Никакой необходимости буферизации нет. При позиционировании слайдера по архиву, нужно выдавать только один кадр (для каждой требуемой камеры), на котором остановился слайдер и не более. Если включаем воспроизведение, начинается онлайн передача из архива. При ускорении, в сеть выдаётся каждый X кадр, в соответствии с ускорением. И всё!!! Сеть работает, как при онлайн трансляции. Для нормального функционирования не нужны никакие "толстые" каналы. Просто грамотно распределить передачу по сети.
dimon писал(а):Никакой необходимости буферизации нет. При позиционировании слайдера по архиву, нужно выдавать только один кадр (для каждой требуемой камеры), на котором остановился слайдер и не более. Если включаем воспроизведение, начинается онлайн передача из архива. При ускорении, в сеть выдаётся каждый X кадр, в соответствии с ускорением. И всё!!! Сеть работает, как при онлайн трансляции. Для нормального функционирования не нужны никакие "толстые" каналы. Просто грамотно распределить передачу по сети.
Так об этом уже давно говорили, еще при существовании версии 7.3 возгникал этот вопрос и предложение и при локоальном просмотре архива также делать пропуск кадров - бессмысленно выводить 100 кадров в секунду при скорости перемотки 4х, я уже молчу о 16х и т.д.. Но воз и ныне там.
BigMax писал(а):dimon писал(а):Никакой необходимости буферизации нет. При позиционировании слайдера по архиву, нужно выдавать только один кадр (для каждой требуемой камеры), на котором остановился слайдер и не более. Если включаем воспроизведение, начинается онлайн передача из архива. При ускорении, в сеть выдаётся каждый X кадр, в соответствии с ускорением. И всё!!! Сеть работает, как при онлайн трансляции. Для нормального функционирования не нужны никакие "толстые" каналы. Просто грамотно распределить передачу по сети.
Это почему вы так решили, что при воспроизведении х4 или х16 выводится 100 кадров или еще больше? Откуда у вас эта информация?
eugen65 писал(а):BigMax писал(а):dimon писал(а):Никакой необходимости буферизации нет. При позиционировании слайдера по архиву, нужно выдавать только один кадр (для каждой требуемой камеры), на котором остановился слайдер и не более. Если включаем воспроизведение, начинается онлайн передача из архива. При ускорении, в сеть выдаётся каждый X кадр, в соответствии с ускорением. И всё!!! Сеть работает, как при онлайн трансляции. Для нормального функционирования не нужны никакие "толстые" каналы. Просто грамотно распределить передачу по сети.
Речь даже не о том, что 100 кадров начинает выводится, а о том, что используется не вся перекачиваемая информация. Грубо говоря, скачали 100 мегабайт, а вывели 4 мегабайта в качестве виедоинформации. Я конкретно производил замеры трафика и уж за это я поручусь. Ну так что, это нормально, что из перекачиваемой информации (в зависимости от ускорения) мы пользуемся только 4-10% ?
