Проектируется 32-х канальная система видеонаблюдения на базе аппаратно-программного решения VideoNet. Скорость записи - 3 кад/сек на каждый канал, при разрешении 768х576. Реализована система должна на базе одного ПК.
В качестве ПК предполагаю использовать Dell Precision T3400 525w (но не обязательно):
1. Intel® Core™ 2 Duo E4500 (2.20GHz) ;
2. 2.0GB (2 x 1.0GB DIMM) 667MHz DDR2 ECC SDRAM Memory;
3. Video Card 256MB nVidia NVS 290;
4. 750GB SATA 3.0Gb/s with NCQ and 16MB DataBurst Cache™ - 2 штуки;
5. Операционная система - Windows® XP Professional, SP2;
6. Набор микросхем Intel® X38;
7. 1 разъем PCI-e x8, подсоединенный как x4;
8. Три 32-разрядных разъема PCI 33 МГц, поддерживающие платы с питанием 5 В.
Наконец, планирую удаленно (из другого города) получать доступ (просмотр, настройка, запись) через Интернет. На клиентских ПК будет использоваться Windows Vista.
Теперь собственно вопросы:
1. Возможно ли в принципе организовать описанную систему?
2. Какие платы видеозахвата (Power или Titan) и в какой конфигурации порекомендуете использовать?
3. Стоит ли «экспериментировать» с Dell’овским сервером или лучше сразу ориентироваться на приводимый список рекомендованного и проверенного железа? Оговорюсь также, что есть очень сильное желание использовать готовое «брэндовое» решение для ПК, если и тут есть рекомендации, то буду очень признателен!
Заранее спасибо!
