Экспорт клипа на CD/DVD
Сообщение Denuz » 02 июн 2008, 07:32
С недавнего времени стала появляться странная ошибка
Операция "Экспорт", "Камера 3.avi", созданная "12.05.2008", запущенная пользователем "Администратор" с компьютера "Ohrana", выполнена с ошибкой: "Недостаточно места на диске H:. Всего необходимо 24 Мб.".
где диск Н - двд привод
система 8,2 сп6, затем обновились до 8,3 проблема осталась. до этого где-то примерно в течении года система исправно писала на диски.
с чем может быть связано?
"no comments" (c) euronews
Denuz
Сообщение dr0m0k » 02 июн 2008, 14:41
с тем что в фоновом режиме запущена операция экспорта клипа или несколько и она постепенно сожрала все место на диске :) - зайди в раздел Операции и удали, а потом еще почисти диск от левых клипов
Сообщение Denuz » 03 июн 2008, 14:08
Не. не получилось. всё тоже самое 24 Мб....
Denuz
Re: Экспорт клипа на CD/DVD
Сообщение Stranger » 04 июн 2008, 10:40
Denuz писал(а):С недавнего времени стала появляться странная ошибка
Для понимания ситуации от Вас необходим CAB-файл с проблемной системы с описанием проблемы на адрес support@videonet.ru
Собрать CAB-файл можно следующим образом:
в режиме конфигурации VideoNet в верхнем меню следует выбрать пункт "?", затем «Поддержка». Запустится мастер создания CAB-файла. Ответив на вопросы мастера, Вы получите CAB-файл с конфигурацией Вашей системы. Интервал, за который необходимо собирать данные лучше указать не менее месяца.
Сообщение dimon » 06 июн 2008, 10:22
проверь, запущена ли на компе служба IMAPI - если нет, то ОС всегда будет выдавать что на CD/DVD диске нет свободного места, и вообще он не записываемый
dimon
Сообщение dimon » 06 июн 2008, 10:51
Совет наперед. Поскольку IMAPI в отличие от Nero API перед записью диска всегда создает образ на винте, необходимо иметь свободного места на системном диске по размеру записываемой части (например, если записывается весь dvd за раз,то это 4,5 Гб) плюс минимум 20% от размера системного диска - для исключения тормозов со стороны файловой системы.
Также очень желательно периодически дефрагментировать системный диск.
dimon
Сообщение Denuz » 06 июн 2008, 13:40
Ок, спасибо. Завтра еду на объект. Будем посмотреть
Denuz
