Подскажите про VideoNet
Сообщение Slav » 04 июл 2008, 08:48
Можно ли с помощью VideoNet организовать систему используя в ней одновременно видео наблюдение, Систему Контроля и Управления Доступом и Охранно-Пожарную Сигнализацию? Предполагается, что для СКУД будет производиться не только видео регистрация, но и вести отчетность рабочего времени (приход на работу, доступ в различные помещения и т.п.) Заранее благодарен.
Slav
Сообщение Predator » 04 июл 2008, 08:57
Конечно можно.
Для этого надо VideoNet + Quest2 + Орион (Болид)
VideoNet будет осуществлять видеорегистрацию
Quest2 - контроль доступа и учет рабочего времени
Орион - охранно-пожарная сигнализация
Интеграция VideoNet с Quest2 и Орион объединит эти системы в единое целое.
Сообщение Slav » 04 июл 2008, 09:41
Predator писал(а):Конечно можно.
Расскажите поподробнее - обязательно с Quest2 и Орион надо интегрировать? С другими нельзя? Как будет происходить регистрация доступа? В виде отчета? Дополнительный софт ставить надо будет? Или в VideoNet все уже организованно?
Slav
Сообщение Predator » 04 июл 2008, 10:17
Подробно на форуме не написать.
Но могу сказать, что VideoNet, Quest2 и Орион - это разные системы.
Системы VideoNet и Quest2 - производим мы, систему Орион - производит НПО Болид. Каждая система предназначена для выполнения своих функций - видеорегистрации, контроля доступа и контроля охранно-пожарной сигнализации. У каждой системы свои широкие функциональные возможности.
Интеграция систем позволяет им производить обмен информацией и командами.
Подробнее - в документации на системы:
VideoNet - http://www.videonet.ru/index.php?id=150
Quest2 - http://www.cctvline.ru/oborudov/quest2/index.shtml
Орион - http://bolid.ru/
Сообщение Slav » 04 июл 2008, 15:55
Predator писал(а):Подробно на форуме не написать.
Подскажите еще такую ситуацию :
Допустим имеется компьютер-сервер, на который приходит вся информация от множества компьютеров-клиентов (видео наблюдение). И вдруг, ЧП, сервер слетел. Можно ли взять ситуацию под контроль, используя компьютер-клиент. Какие операции на нем можно будет проводить? Сможет ли он заменить сервер? P.S. Какое максимальное число компьютеров-клиентов и максимальное число камер поддерживает ваша система? Заранее спасибо.
Slav
Сообщение Vibat » 04 июл 2008, 17:31
есть два варианта, с какого начать..
вар 1: берем клиент "под-мышку" и меняем вышедшие из строя запчасти на сервере
вар 2: пользуемся программой Radmin , только сервер VideoNet просто так не слетит, если грамотно все..
P.S. Сколько клиентов.. точно никто не скажет, может десяток, а может и два
Камер... 64 вообще-то (на одну рабочую станцию)
Сообщение Vycheslav » 04 июл 2008, 21:38
Slav писал(а):Подскажите еще такую ситуацию :
У вас все перепутано
1.)Компьютер-сервер VideoNet, это компьютер к которому подключены видеокамеры, может производить оцифровку, запись, воспроизведение и отображение видео- аудиоинформации с видеокамер, подключенных к нему, а так же с видеокамер, подключенных к другому серверу или транслятору VideoNet
Транслятор VideoNet, это то же, что и сервер, только регистрация видео- аудиоинформации не возможна.
2.)Компьютер-клиент VideoNet, это компьютер который имеет сетевое соединение с компьютер-сервер или транслятором VideoNet, и может производить запись, воспроизведение и отображение видео- аудиоинформации с видеокамер, подключенных к серверу или транслятору VideoNet, оцифровка видео- аудиоинформации не возможна.
Исходя, из этого, если помрет Компьютер-клиент VideoNet, на который приходит вся информация от множества Компьютер-сервер VideoNet, не смертельно, сервера будут продолжать работать,просто заменить компьютер и инсталлировать на него VideoNet, сервер слетел это уже хуже, на время ремонта будет не доступна видеоинформация от источников, подключенных к этому серверу.
Ограничений по количеству компьютеров и видеокамер в системе VideoNet нет,
к одному компьютеру можно подключить до 64 видеокамер.
Сообщение Slav » 07 июл 2008, 07:43
Vycheslav писал(а):Ограничений по количеству компьютеров и видеокамер в системе VideoNet нет,
Получается что видеоинформация, которая приходит с компьютера клиента, не может записываться на центральном компьютере сервере, правильно? И еще - возможно ли удаленное администрирование с центрального компьютера сервера любым удаленным компьютером клиентом?
Slav
Сообщение dr0m0k » 07 июл 2008, 08:18
с КЛИЕНТА информация не приходит! это КЛИЕНТ!!! ну максимум, что можно - какие-нть оповещения посылать... Удаленное администрирование возможно в полном объеме (если только на сервере стоит не ROx-Light).
Сообщение Predator » 07 июл 2008, 08:54
По Вашей терминологии Компьютер-клиент (в терминологии VideoNet – это сервер), это компьютер, к которому непосредственно подключены камеры, он их оцифровывает и передает видеоинформацию для хранения по ЛВС на компьютер-сервер ( в терминологии VideoNet – это клиент). Возникает путаница, и вот по этому, другие участники форума поправляют Вас.
Итак, если «клиент» (сетевое хранилище данных) выходит из строя или с ним потеряно соединение, то «сервер» может "взять ситуацию под свой контроль". Сервер может начать записывать информацию на свои локальные диски. А после восстановления работоспособности «клиента», «сервер» опять начнет передавать данные для записи на него. Таким образом на время отсутствия "клиента", ситуация будет под контролем. Это делается с помощью контроля сетевого соединения самим ПО VideoNet, фиксируется факт потери и восстановления сетевого соединения.
Если Вам требуется помощь в «написании» расписания системы VideoNet для решения такой задачи – обратитесь в службу технической поддержки support@videonet.ru
Сообщение Slav » 07 июл 2008, 09:02
Predator писал(а):По Вашей терминологии Компьютер-клиент (в терминологии VideoNet – это сервер), это компьютер, к которому непосредственно подключены камеры, он их оцифровывает и передает видеоинформацию для хранения по ЛВС на компьютер-сервер ( в терминологии VideoNet – это клиент). Возникает путаница, и вот по этому, другие участники форума поправляют Вас.
Большое спасибо за поправку, а то я уже начал путаться. Получается что понятия клиент и сервер меняются местами. Тот что явл центральнывм компьютером для сбора информации, он является клиентом, а тот что удален, и к которому подключены камеры, является сервером, правильно?
Slav
Сообщение Vibat » 07 июл 2008, 09:20
Slav писал(а): Тот что явл центральнывм компьютером для сбора информации, он является клиентом
Не совсем точно. Клиент, он может являться центральным компьютером для сбора информации. Но так мало кто делает, скорее на клиенте резервируют информацию, просматривают архивы, трансляции и управляют сервером. Центральный компьютер для сбора информации - это сервер VideoNet, если нет (сбор на клиенте) то он станет ТРАНСЛЯТОРОМ (лицензия IVT-real). Кстати - это значительная экономия денег... но в ущерб надежности (см. совет Predator по составлению расписания)
P.S. Игра слов
- Клиент по отношению к транслятору - являеться сервером.
- Сервер по отношению к другому серверу - являеться клиентом
и т.п.
Последний раз редактировалось Vibat 07 июл 2008, 14:31, всего редактировалось 3 раз(а).
Сообщение Predator » 07 июл 2008, 11:09
Slav писал(а):Большое спасибо за поправку, а то я уже начал путаться. Получается что понятия клиент и сервер меняются местами. Тот что явл центральнывм компьютером для сбора информации, он является клиентом, а тот что удален, и к которому подключены камеры, является сервером, правильно?
В Вашем случае именно так.
Сообщение Slav » 07 июл 2008, 14:12
Predator писал(а):В Вашем случае именно так.
Нам предложили 2-е платы Power VN4 Pro 3. Будет 32 камеры, но я прочел что лучше платы Power VN8. Это правда?
Slav
Сообщение Vibat » 07 июл 2008, 19:01
Все уже жевано-пережевано, при равной стоимости (PowerVN4Pro3 +хвосты = PowerVN8 "хвосты" в комплекте) вы получаете в двое выше функционал (3к\сек против 6 к\сек) надежность, экономия на ресурсах ПК , выше качество видео.
Сообщение dr0m0k » 07 июл 2008, 22:21
только самих плат надо еще дождаться :)
