Проблемы с оповещением удаленных клиентских маши...
Сообщение Cats » 24 июл 2008, 17:45
Сделали систему в/наблюдения на VideoNet-е - в сети 5 машин из них 2 Видео сервера. Настроены детекторы движения, определены зоны, в расписании разрешены работы детекторы по камерам. Также указано рассылать оповещение удаленным компьютерам, на клиентской машине в расписании указано принимать оповещение от удаленных компьютеров, настроено звуковое сообщение и вывод тревожного сообщения.
Суть - обновляю конфигурацию (VNet перезагружается два раза), после первой перезагрузки оповещение работает (клиентский комп издает писк и выводит сообщение), а вот после второго (полного) обновления системы по не понятной причине оповещение на удаленном компе не работает. Расписание настраивал по мануалу, всё перепроверял...
Подскажите как исправить или что то добавить в расписание, если нужны скриншоты расписания я вышлю.
Cats
Сообщение Max » 25 июл 2008, 08:48
для начала, необходимо выяснить причину двойного перезапуска VideoNet'a, а так же, сразу хочется узнать какая версия ПО VideoNet у вас установлена на каждом сервере и клиенте(одинаковая ли версия)?
Сообщение Cats » 06 авг 2008, 14:27
На серверах стоит 8,2 обновленный до 8,3 на клиентских 8,2.
А вот по поводу двойной перезагрузки здесь трудно ответить. Может быть при перезагрузки одного из серверов Vnet дает команду другим компьютерам с Vnet-ом в сети на перезагрузку, но не получается сделать синхронно. А последняя машина получившая команду по новой рассылает команду на перезагрузку.
Cats
Сообщение Cats » 06 авг 2008, 14:29
Проблема существовала изначально, когда на всех машинах была установлена версия 8,2.
Cats
Сообщение dr0m0k » 06 авг 2008, 16:44
два сервера, две перезагрузки.... по-моему нормально... а если что-то не работает - надо разбираться по шагам: отпрвляются ли сообшения? приходят ли они адресату? если приходят то почему не запускется звук?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
