вопрос по перемотке в проигрывателе
Сообщение myam » 04 авг 2008, 18:33
Перешёл с ВН 7.3 на ВН 8.3 появилась проблема:
сначала после заполнения архива 1-2 недели всё нормально...., потом проигрыватель не воспроизводит в ускоренном режиме(2х4х8х16х24х), нашёл временное решение: удалить файл videonet.mdb с месяц проработало нормально... теперь всё тоже самое, но удаление этого файла не помогает ускоренное воспроизведение не работает.... в чём может быть дело?
myam
Сообщение Vibat » 04 авг 2008, 20:26
Проблему решит только САВ файл
Re: вопрос по перемотке в проигрывателе
Сообщение dr0m0k » 04 авг 2008, 20:59
оперативы достаточно?
Сообщение myam » 04 авг 2008, 21:17
оперативки 4 гига, а каб, думаю, не поможет......
каб - это отмазка саппорта..
myam
Сообщение Vibat » 04 авг 2008, 21:20
myam писал(а):оперативки 4 гига, а каб, думаю, не поможет......
Отмазка, зато бесплатно :D
Последний раз редактировалось Vibat 05 авг 2008, 01:20, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение myam » 04 авг 2008, 22:08
из 20 - 30 объектов только на одном с таким геммором встретился, везде всё работает (ускоренное воспроизведение), а тут нет.... и еще, очень странно архив до 27 или 28 июля мотает нормально (в смысле ускоренное воспроизведение), а после БОЛТ, тока 1х
архв нужен, снести никак нельзя, ибо производство, контроль качества и т.д и т.п
myam
Сообщение Vibat » 05 авг 2008, 01:18
Архив то удалять не надо..
Его же можно потом подключить :o
Сообщение dr0m0k » 05 авг 2008, 05:56
CAB - это не отмазка! Помогает понять в чем может быть дело. Если что-то не работает - должна быть причина, надо её искать... Скорее всего какая-то ошибка в архиве, может быть будет полезно проверить диск с архивом chkdsk или еще лучше воспользоваться утилитой VNStorageRecovery - если ошибки в томе есть - пофиксит....
Сообщение Max » 05 авг 2008, 11:55
myam писал(а):каб - это отмазка саппорта..
так вы хотите чтоб вам помогали или нет ?
Сообщение myam » 05 авг 2008, 15:26
Всем спасибо, разобрался сам... пропала почему-то запись с 4 камер, если выбирать все, то проигрыватель не хочет работать, если исключить камеры с которых пропала видеозапись - работает всё отлично..... снес эти камеры, создал заново и всё заработало..... непонятно одно, почему пропала запись, в окошках работу детектора видно, кнопка REC горит красным, записи нет, в журнале событий никаких ошибок нет.......
Не понятно ещё одно.. за 3-4 дня файл videonet.mdb раздувается до 5-6 Мб, на других объектах максимум 1 - 1,5 за год-полтора.... если этот большой файл не снести, то проигрыватель тоже глючит.....
myam
Сообщение Max » 05 авг 2008, 15:47
myam писал(а):Всем спасибо, разобрался сам...
ок.
myam писал(а):Не понятно ещё одно.. за 3-4 дня файл videonet.mdb раздувается до 5-6 Мб, на других объектах максимум 1 - 1,5 за год-полтора.... если этот большой файл не снести, то проигрыватель тоже глючит.....
это файл журнала событий VideoNet, и видимо на этом объекте в журнал попадает бОльшее кол-во сообщений по сравнению с другими объектами (другие настройки и тд).
объём 5-6 Мб для файла журнала данных не предел, и более чем уверен, что работа проигрывателя никак не связана с журналом событий.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 6
