Сохранение месячного архива
Сообщение Artem » 10 сен 2008, 13:23
Имеем 16 камер, videonet8.2, и материнскую плату Asus P5B. Устройство Pentacon Generic Bt 878 Video Capture device.
Пишет в разрешении 640*480 архив хранится 5-7 дней. В системе 2 винта по 400Gb и 1 винт на 500Gb плюс 80Gb системный.
Возникла необходимость хранить архив месяц какие будут предложения, или как по мудрее сделать ? Кто чего посоветует ?
Заранее благодарен.
Artem
Сообщение Max » 10 сен 2008, 13:31
так в чем суть вопроса - если надо больше хранить по вермени, необходимо использоть бОльшее дисковое пространство.
рассчитать объём неоходимого массива можно используя имеющиеся таблицы.
Сообщение dr0m0k » 10 сен 2008, 15:00
а с какой скоростью пишется? камеры чб или цветные?
хотя, действительно, что советовать то? больше винтов - больше емкость! :) есть правда еще вараинт - обновить ПО до последней версии (мало ли - может ошибка какая-то приводит к перерасходу пространства) и натсроить систему на кодек DVPack 2 (если конечно можность процессора позволяет)
Сообщение Artem » 11 сен 2008, 08:37
Я так и думал мать поставить и камень получше. Винтов терабайтных прикупить и зацепить их возможно по раиду. Но сначала как посоветовали обновлюсь до 8.8 и кодек сменю.
Всем спасибо.
Artem
Сообщение dr0m0k » 11 сен 2008, 10:21
до 8.8 - это круто! 8)
Сообщение Komissar » 11 сен 2008, 13:04
Если у вас есть уже статистика по колчиеству занимаемого архивом места в сутки, то не сложно пересчитать какой суммарный объем нужен для увеличения архива в 4-5 раз. Если необходимый объем не превысит 2 Тбайт, то вопрос решается достаточно оперативно путем добавления 1-2 дисков. Если превышает - то придется перейти на ОС Windows 2003 Server.
Дмитрий Котов.
Технический директор.
Komissar
Сообщение Vycheslav » 11 сен 2008, 22:25
Полноценная поддержка томов большой ёмкости (практический предел в существующих реализациях – 16ТБ) в данный момент реализована в аппаратных RAID SAS и SATA -контроллерах от LSI Logic, Adaptec, 3ware, Areca.
denis писал(а):сервер, собранный мной на базе 12-ти портового контроллера Арека и 12х400Гб винтов, с установленной ВыньХР вот уже третий год работает как часики! суммарный обьём видеоархива - 2 тома по 2 Тб 8) кто не верит - милости прошу в гости в Киефф :lol:
http://www.videonet.ru/forum/viewtopic. ... F2%E1#2176
например Areca ARC-1130D (RTL) PCI-X, 12-port SATA-II 300 под ХР позволяет работать с томом более 2Тб, контроллер будет дешевле чем Windows 2003 Server, только найти с интерфейсом PCI-Express и поддержкой 32-битной ОС, сложно :cry:
Сообщение myam » 05 мар 2009, 22:41
дайти и мине тоже 8.8.... две....
myam
