Barebone System
Barebone System
Сообщение Vibat » 17 сен 2008, 14:53
Оцените баребончик
http://www.itex-shop.ru/catalog.php?id= ... &first_id=
туда надо поставить PowerVN4 Pro4 и планку MB-BNC4, для RO-7L SE
Вариант для коттеджа и выходом DVI на плазму.
Нет ли подводных камней ?
Сообщение Vycheslav » 17 сен 2008, 19:49
PowerVN4 Pro4 и планку MB-BNC4, установятся без проблем, (собрано несколько шт) только сетевую карту придется выкинуть или заменить на USB сетевую , если взять ASUS P1-P5945GCX то у неё сетевая карта в отличии от P2, размазанная по материнке.
P.S. лучше для коттеджа взять DC-0080(Diginet KMC-8800)на BT878, и RO-Real, получишь
8 каналов реал в наблюдении и до 12к\с в записи на канал
Сообщение Vibat » 17 сен 2008, 20:55
в продаже есть http://www.nix.ru/autocatalog/barebone/ ... 78747.html
сетевуха не нужна, надеюсь теперь и я соберу.
P.S. "Альтернативные" платы не нужны, хватает своих Поверов ..
и реал не нужен, идея такая: создать "домашнюю", бесшумную систему, на тихом процессоре. Да и на один винт сильно не попишешь
Последний раз редактировалось Vibat 18 сен 2008, 13:28, всего редактировалось 3 раз(а).
Сообщение Vycheslav » 17 сен 2008, 21:31
Да про то, что там только один HDD, я и забыл :?
Сообщение dr0m0k » 18 сен 2008, 06:05
бареборн - это конечно хорошо, но есть серьезный минус - охлаждение там никакое! даже несмотря на то что это АСУС... Так что работать конечно будет, но винт помрет преждевременно...
Сообщение Vycheslav » 18 сен 2008, 08:28
На самом деле при использовании процов типа Intel Pentium Dual-Core E2ххх охлаждение достаточно эффективное, внутри корпуса благодаря равномерному потоку воздуха нет «горячих зон», да и HDD последних моделей отличаются малым нагревом
P.S. За год пока ни один не помер из за перегрева, хотя устанавливались и за подвесным потолком и шкафу
Сообщение dr0m0k » 18 сен 2008, 10:00
год малый срок... ну может и мало греются, а градусов 45-50 то держится наверное...
Сообщение vag » 18 сен 2008, 12:57
Работают без проблем уже на протяжении 3 лет - 1 шт - IVS; и 5 шт - IVT4 - ть-фу, ть-фу.установлены TinyVN4Pro2 (4 камеры). Единственное - не заработал микрофон от тиньки - булькал.
vag
