Работа с Проигрывателем. Выделение нескольких фрагментов
Сообщение Sergey2000 » 18 сен 2008, 15:45
Надо выделить несколько фрагментов в Проигрывателе
Читаю инструкцию, стр 329
На дорожке Вы можете совершать ряд следующих действий над записями:
• выделить запись/и;
для этого, удерживая левую кнопку
мыши, выделите на карте фрагментов
область, которая содержит
интересующие Вас записи. Чтобы
выделить несколько областей в
разных местах карты, удерживайте
Shift;
Один фрагмент выделяется. Жму Шифт и пытаюсь выделить другой фрагмент. Выделение с первого пропадает. Это так и должно быть или я чтото не понимаю
VN 8.3 HF 1
Sergey2000
Сообщение Vibat » 18 сен 2008, 16:27
Да это для одной видеокамеры. Вы же пытаетесь выделить дорожки на разных.. :?
Написано же " НА ДОРОЖКЕ.."
Сообщение Sergey2000 » 18 сен 2008, 17:36
Vibat писал(а):Да это для одной видеокамеры. Вы же пытаетесь выделить дорожки на разных.. :?
В том то и дело на одной (!) дорожке. Хочу выборочный клип сделать... Не выделяется....
Sergey2000
Сообщение Vycheslav » 18 сен 2008, 19:15
Sergey2000 писал(а):В том то и дело на одной (!) дорожке. Хочу выборочный клип сделать... Не выделяется....
И правда выделить на одной дорожке несколько областей в разных местах карты не получается :cry: вопрос к техподдержке, это ошибка в программе или в инструкции?
Сообщение Vibat » 19 сен 2008, 08:04
Получаеться я "тупанул" :cry:, знал что на разных дорожках делать этого нельзя.. Попробовал и на старой 8.0 сп6 - результат тот же - хоть левый, хоть правый Shift выделить разные фрагменты на дорожке невозможно, а работать можно только с последним выделенным фрагментом.
Но кто-то же писал эту инструкцию, притом это переходит из года в год, и что никто не замечал ?! :shock:
Сообщение dr0m0k » 19 сен 2008, 09:22
не заметили потому что никому не надо! :)
обычно клип делаешь выставляя границы с точностью до секунд - чтобы лишнего не было... а это по-любому ручная работа... так что, раз глюк есть и он не был обнаружен такое продолжительное время, то это доказывает то, что не очень и надо... ну вот разве что Sergey2000 понадобилось :D
З.Ы. есть обходной манёвр! удаляешь ненужные промежутки и потом охватываешь все оставшиеся интервалы - будет как раз один ролик из нескольких кусков... если удалять из архива не хочется, то можно нужные куски скоприровать в архивный том и провести эту операцию там.
Сообщение Vibat » 19 сен 2008, 09:35
dr0m0k писал(а):З.Ы. есть обходной манёвр! удаляешь ненужные промежутки и потом охватываешь все оставшиеся интервалы - будет как раз один ролик из нескольких кусков... если удалять из архива не хочется, то можно нужные куски скоприровать в архивный том и провести эту операцию там.
Или склеить другой программой, например "virtualdub MPEG2" free
http://soft.softodrom.ru/ap/p383.shtml
хотя все равно обидно, за что платили то ?!
Сообщение dr0m0k » 19 сен 2008, 11:13
да ладно! наиполезнейшая функция прям... за всё время - только первый раз вспомниши что она есть :lol:
Re: Работа с Проигрывателем. Выделение нескольких фрагментов
Сообщение Max » 19 сен 2008, 11:25
Sergey2000 писал(а):Надо выделить несколько фрагментов в Проигрывателе
Shift;
VN 8.3 HF 1
данная версия описания справедлива только для Storage 2000, однако VideoNet версии 8.0 SP2 и выше использует новый тип - Storage 2005, в котором данный функционал не присутствует.
Приносим извинения за ошибку в инструкции.
Shift;
Требующееся уточнение будет отражено в следующей версии документации
