Дополнительное оборудование MB-DB25-AGC и VN-BNC-cable
Сообщение jarrett » 18 сен 2008, 14:10
Для этого оборудования, которое используется при подключении TitanVN16, на сайте нет описания.
Какие отличия при подключении между MB-DB25-AGC и MB-DB25, и между VN-BNC-cable и MB-DB25-BNC.
jarrett
Сообщение Vycheslav » 18 сен 2008, 19:40
jarrett писал(а):Для этого оборудования, которое используется при подключении TitanVN16, на сайте нет описания.
Отличий подключения к видеобластерам у MB-DB25-AGC и MB-DB25 нет, главное их отличие
MB-DB25-AGC необходимо подключить к блоку питания компа (кабель питания входит в комплектацию MB-DB25-AGC)
VN-BNC-cable -16 входов BNC, MB-DB25-BNC-17 входов BNC, в остальном аналоги
P.S. для TitanVN16 использовать MB-DB25-AGC нет смысла, плата и сама хорошо справляется :lol:
Сообщение dr0m0k » 18 сен 2008, 20:47
2 Vycheslav: не дезинформируй! Для Титана хвосты нужны, если он работает в мультиплексе, ведь он дает 32 канала, а в комплекте разъем всего на 16! А VN-BNC-cable отличается от MB-DB25-BNC еще и расключкой, т.е. к планке MB-DB25 старого образца его уже не подключить....
Сообщение Vycheslav » 18 сен 2008, 23:31
Да наверно не совсем правильно объяснил.
Уточняю- для TitanVN16 в режиме мультиплексирования использовать MB-DB25-AGC нет смысла, дешевле использовать MB-DB25 + MB-DB25-BNC, плата и сама хорошо справляется без внешнего АРУ (AGC).
Для TitanVN8\ TitanVN8 PRO наоборот желательно MB-DB25-AGC+ VN-BNC-cable
VN-BNC-cable -16 входов BNC, предназначен для MB-DB25-AGC
MB-DB25-BNC-17 входов BNC, предназначен для MB-DB25
Сообщение dr0m0k » 19 сен 2008, 06:37
вроде как должна появится или даже уже есть MB-DB25 совместимая с Videonet-Cable...
Сообщение jarrett » 19 сен 2008, 09:58
Vycheslav писал(а):VN-BNC-cable -16 входов BNC, предназначен для MB-DB25-AGC
А здесь http://www.videonet.ru/docs/titan_vn16.doc написано
Для подключения источников видеосигнала в режиме коммутации (номера видеовходов 17-32 в системе VideoNet®) к видеобластеру TitanVN16 используется модуль расширения MB-DB25, подключаемый к разъему 2 видеобластера TitanVN16 (см. рис. 1), и разветвитель VN-BNC-cable, см. рис. 2.
Все таки как мне подключить на TitanVN16 32 камеры ??
jarrett
Сообщение dr0m0k » 19 сен 2008, 11:18
суммирую... TitanVN16 идет в комплекте с 16-канальным хвостом... Дальше, чтобы подключить еще 16 каналов - надо взять один из двух комплектов -
либо:
1. MB-DB25 + MB-DB25-BNC
либо:
2. MB-DB25 f V-Cab + VN-BNC-cable
Сообщение jarrett » 19 сен 2008, 12:22
dr0m0k писал(а):суммирую...
Значит в документации http://www.videonet.ru/docs/titan_vn16.doc (Для подключения источников видеосигнала в режиме коммутации (номера видеовходов 17-32 в системе VideoNet®) к видеобластеру TitanVN16 используется модуль расширения MB-DB25, подключаемый к разъему 2 видеобластера TitanVN16 (см. рис. 1), и разветвитель VN-BNC-cable, см. рис. 2.) ошибка - вместо MB-DB25-BNC написано VN-BNC-cable ?
jarrett
Сообщение dr0m0k » 19 сен 2008, 12:24
просто для нового каьбеля название придумали новое, а для новой планки почему-то нет... поэтому при заказе надо указывать что планка нужна именно для конкретного хвоста
Сообщение jarrett » 19 сен 2008, 16:13
jarrett
