новая плата Power VN8
Сообщение Vycheslav » 17 мар 2008, 10:22
dr0m0k писал(а):ПЕНТАКОН опять показал себя с наилучшей стороны! 8) - решение проблемы уже практически готово - я видел предварительный вариант - все просто прекрасно :) что хочется сказать - РЕСПЕКТ!
а когда обещали , релиз?
Сообщение dr0m0k » 17 мар 2008, 12:04
скоро :)
З.Ы. я еще прошу чтобы сразу отрезали верхнюю полоску, ну где всегда кадр с половины начинается... чтобы уж совсем чистенько было....
Сообщение TIN » 24 мар 2008, 11:57
:) получил сегодня две штучки, ночка бессонная предстоит, сейчас стоит два PowerVN4Pro4, как установлю, отпишусь...
TIN
Сообщение TIN » 01 апр 2008, 14:05
Что сказать про новую плату... Работает:)
Визуально катринка стала более насыщенной, плата менее требовательна к видео источнику, даже убрал все видеоусилители, т.к. без них все заработало, причем разброс напряжений с видеокамер 30% и не одного пропадания сигнала. при таком же количестве камер загрузка проца 28% вместо 47% когда стоял VN4.
P.S. больше хвалить не хочу, боюсь сглазить....
TIN
Сообщение dr0m0k » 01 апр 2008, 15:04
тоже заметил снижение нагрузки на проц, значит! я пока токо на одном объекте поставил и обратил внимание что загрузка проца упала, но решил, что это потому что движения на камерах меньше стало - переустановку производил на грани окончания рабочего дня...
Сообщение BigMax » 01 апр 2008, 18:03
Нагрузка и должна снизится. Это нормально :) Алгоритм работы с платой абсолютно другой. Технология FrameBurst обеспечивает более плавную нагрузку на одних и тех же задачах, отсюда выигрыш в производительности.
Гришкун Максим
BigMax
Сообщение dr0m0k » 01 апр 2008, 18:35
все-таки засчет чего достигается снижение нагрузки? ведь сжатие программное, плата в этом не очень помогает.... или я ошибаюсь?
Сообщение Vibat » 01 апр 2008, 19:32
TIN писал(а):Что сказать про новую плату... Работает:)
А как полоски? Не заметил ?
Сообщение Vycheslav » 02 апр 2008, 13:35
BigMax писал(а):Нагрузка и должна снизится. Это нормально :) Алгоритм работы с платой абсолютно другой. Технология FrameBurst обеспечивает более плавную нагрузку на одних и тех же задачах, отсюда выигрыш в производительности.
в мультиплексировании не пробовал, а вот в реал без SM-PowerPack8
1 канал видео две платы PowerVN8 и PowerVN4 Pro3, разницы в загрузке проца нет,
Сообщение BigMax » 02 апр 2008, 14:22
На одном канале и мощном процессоре вы разницу врядли заметите. Разница отлично видна тогда, когда загрузка достигает 60-80 процентов. (Конечно эта загрузка должна быть от работы системы, а не от запущеного в фоне Quake IV 8) )
Гришкун Максим
BigMax
Сообщение Vibat » 06 апр 2008, 14:28
Max писал(а): Программа установки, пресс-релиз и обновленная документация доступны по данному адресу ftp://ftp.videonet.ru/VideoNet/Product/ ... n8.3_hf01/
Очень уж нетерпелось установить...
http://vibat.narod.ru/
Сообщение smallGhost » 03 июн 2008, 11:39
BigMax писал(а):
Максим писал(а):Меня как потребителя вполне убедили 8)
Для пущей убедительности хочу добавить, что в базовом варианта (4 канала real-time или 16 каналов мультиплекс) PowerVN8 превосходит существующее решение на PowerVN4 по скорости мультиплексирования примерно в 2 раза (до 3 fps*16 у PоwerVN4 и до 6 fps*16 у PowerVN8).
Т.е. если я правильно понял можно без покупки SM-PowerPack8 использовать PowerVN8 для просмотра 16 камер по 5-6 к/с???
smallGhost
Сообщение Vibat » 03 июн 2008, 12:33
Конечно !
Обрати внимание по функционалу он не уступает двум Поверам обычным (Pro4, Pro3), а качество видео выше, требования к ПК ниже.
Сообщение Vibat » 01 июл 2008, 12:08
Заменил еще на одном из "убитых" своих объектов два PowerVN4 Pro4 на ОДИН PowerVN8. Разница - как "небо и земля".
С большим удивлением заметил, что флажок "выполнять нормализацию контрастности и гамма корекцию изображений" действительно работает (в отличие от PowerVN4 Pro4) его установка значительно улучшает "картинку".
Конечно же, срывы верхней половины кадра, пропадание сигнала (синее окно) ИСЧЕЗЛИ ! Такое впечатление, что платы на чипах Cx23880 сплошной брак.
Запуск из учетной записи неадминистратора
Сообщение DeForm » 25 сен 2008, 14:05
Запускаю первый раз системку на PowerVN8 (пользователь системы - неадминистратор).
Вместо просмотра в серых окнах ОЖИДАНИЕ. Под администратором системы все OK.
В реестре дал полные права пользователю на ветку PENTACON.
Может еще куда-нибудь права прописать?
DeForm
Re: Запуск из учетной записи неадминистратора
Сообщение Max » 25 сен 2008, 14:10
DeForm писал(а):Запускаю первый раз системку на PowerVN8 (пользователь системы - неадминистратор).
а на каталог где установлен VideoNet даны полные права ???
по умолчанию "c:\Program Files\PENTACON\VideoNet 8"
если VideoNet в этом случае запускать службой а не в ручную, что будет показывать ???
Сообщение DeForm » 25 сен 2008, 14:12
Если бы на путь к видеонету не было прав, вообще бы не запустилось. Кажется есть разрешение (система не под рукой). Сегодня проверю на счет службы. С VN4 хватало этих манипуляций с разрешениями. Может драйвера?
DeForm
Сообщение dr0m0k » 25 сен 2008, 14:31
а что драйвера? под Администратором ведь работает... как-то было у меня такое - но не помню как лечил.... :( наверное всё-таки права...
Ведь помимо замены платы еще и софт обновился, новые файлы не унаследовали права от папки - отсюда и перекос...
Последний раз редактировалось dr0m0k 25 сен 2008, 14:33, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Max » 25 сен 2008, 14:32
DeForm писал(а):Может драйвера?
маловероятно, так как вы говорите что под Админом ОС работает.
Сообщение DeForm » 25 сен 2008, 14:36
dr0m0k писал(а):а что драйвера? под Администратором ведь работает... как-то было у меня такое - но не помню как лечил.... :( наверное всё-таки права...
все с нуля собрано и установлено :(
Экран ОЖИДАНИЕ какие имеет причины? Что ждем то?
DeForm
Сообщение Vibat » 25 сен 2008, 21:38
Возможен конфликт драйверов. Может установлены еще какие видео устройства, напр TV тюнер. Видеокарта случаем не Radeon ?
Сообщение dr0m0k » 26 сен 2008, 06:50
но под Администратором же всё работает!!!
Сообщение Vycheslav » 26 сен 2008, 09:31
DeForm писал(а): все с нуля собрано и установлено :( Экран ОЖИДАНИЕ какие имеет причины? Что ждем то?
А, что значит с нуля? Удалил VideoNet и по новой инсталлировал? Под кем инсталлировал?
Пробовал запускать программный контроль VideoNet? под пользователем, под админом соответственно он должен быть остановлен, можно Запустить программный контроль VideoNet и под админом, но пользователю сделать автоматический вход в windows , команда control userpasswords2
Попробуй пользователю системы дать права Администратора, что произойдет?
Сообщение DeForm » 26 сен 2008, 21:54
С нуля:
собрал комп (все новое :lol: , за исключением мышки), установил XP, установил VideoNet.
Проблему локализовал уже.
Глюк возникает при запуске видеонета сервисом в учетной записи неадмина оси. Если запустить вручную, все ОК.
При глюке в журнал пишется: "Ошибка в подсистеме видео вывода. CreateImage - CreateSurface 0x88760233." и на экране только панель меню и нижняя панель, окон просмотра нет.
DeForm
Сообщение DeForm » 26 сен 2008, 21:58
Vycheslav писал(а): Пробовал запускать программный контроль VideoNet под пользователем
У тебя запускается сервис под обчным пользователем ???
DeForm
Пред.След.
