Проблема с удаленным сервером
Сообщение SANTEI » 24 сен 2008, 13:35
Ситуация следующая.
Есть сервер с платой видео захвата, установлен VideoNet 8.3, подключено 6 камер (чернобелых). Этот сервер через ADSL модем подключен к другому удаленному компьютеру.
Нужно! чтобы видео транслировалось через интернет на другом удаленном компьютере. Подскажите как это правильно сделать.
SANTEI
Сообщение Max » 24 сен 2008, 14:45
так у вас же уже есть сервер (к нему подключено 6 камер) и клиент подключенный через ADSL.
какова задача то - видеть трансляцию на этом клиенте или на каком-то другом компьютере ???
Сообщение Demos » 28 сен 2008, 17:54
Для начала определимся с терминологией:
удаленный сервер, к которому подключены Ваши 6 камер, будем называть просто СЕРВЕРом
тот компьютер, на котором надо просматривать изображение с СЕРВЕРа, будем называть КЛИЕНТом
Итак,
1) во-первых, Вам необходимо удостовериться, что между КЛИЕНТ и СЕРВЕР видят друг друга по протоколу IP.
Попробуйте попинговать с КЛИЕНТа СЕРВЕР и с СЕРВЕРа КЛИЕНТ.
Если это у Вас получилось, идем дальше к пункту 2). Если не получилось, переходите к пункту 1а.
2) Удостоверьтесь, что ваша лицензия на СЕРВЕРе поддерживает удаленные клиентские подключения. Рекомендую лицензию IVS-REAL (около 25 тыс. р.). Установите на КЛИЕНТе программу VIDEONET с клиентским ключем (он стоет по-моему около 2-3 тыс. рублей. Не перепутаете, так как он один такой). Далее удостоверьтесь, что и на КЛИЕНТе и на СЕРВЕРе один и тот же пароль для администратора. Далее заходите в режиме конфигурации на КЛИЕНТе и в меню ФАЙЛ добавляете СЕРВЕР по его IP-адресу. С того момента, как Вы нажмете ПРИМЕНИТЬ, в видеоокнах вашего КЛИЕНТа можно будет просматривать изображение с камер СЕРВЕРа.
1а) Если IP у Вас не получилось настроить, напишите подробнее информацию о том, как подключены КЛИЕНТ к Интернет, и как СЕРВЕР подключен к Интернет. Попробуем помочь. Опишите такие моменты: где осуществляется (если осуществляется) трансляция адресов и портов (NAT, PAT), приведите адреса и шлюзы .
Demos
