SpeedDome камеры (камеры-роботы)
Сообщение Vibat » 25 окт 2007, 15:28
Подскажите, Гуру, если кто знает.
Будут ли работать через VideoNet через конвертер
видеокамеры QPOWER-S2POB-4 и XPOWER-S23PO-H
посмотреть можно здесь
http://www.tdskb.ru/?id=344
:roll:
Сообщение Sergey » 25 окт 2007, 16:03
Vibat писал(а):Подскажите, Гуру, если кто знает.
:roll:
Поддерживаемые протоколы VideoNet можно найти здесь.
Прочел описание на указаной Вами страничке (http://www.tdskb.ru/?id=344). Если в камерах протокол Pelco D реализован корректно, то управляться будет.
Сообщение Vibat » 25 окт 2007, 16:10
Sergey писал(а):Если в камерах протокол Pelco D реализован корректно, то управляться будет
Вот это меня больше всего интересует.
Сообщение Sergey » 25 окт 2007, 16:44
Возьмите камеры на тест - другого варианта нет.
Сообщение mikle » 25 окт 2007, 18:35
www.pelco-cctv.ru
mikle
Сообщение dr0m0k » 25 окт 2007, 20:45
а чем поможет сайт? совместимость VN и конкретной камеры можно выяснить только посредством теста...
Сообщение Vibat » 08 ноя 2007, 09:47
:roll:
Подключил, проверил, нет, не работает
Сообщение igo_ru » 12 ноя 2007, 10:09
QPOWER-S2POB-4
Камера поддерживает протоколы Pelco D-type, Pelco P-type, VCL, Panasonic, EYEVIEW.
18-ти кратный трансфокатор и 12x цифровое увеличение.
Автоматическая регулировка фокуса и автоматическая диафрагма.
Регулируемая скорость поворота от 0.5/сек до 300/сек.
Безопасное питание AC24V.
Возможность программирования до 64 предустановок.
Возможность программирования до 6 туров.
Управление по RS485 (2-х проводной).
Два встроенных нагревателя и вентилятора (до -40 C).
Ну что сказать, написано красиво - все стандартные протоколы есть, если все честно то должно работать. Хотя Панасы по двухпроводной линии на 9600 управляются только по родному протоколу. Плюс лично мне не нравятся уличные модели на 24В.
Посмотрите на ВИРТУОЗ
http://www.radelcom.ru/gallary.php?id_gallary=1784&a=2
Всегда на связи, Игорь...
igo_ru
Сообщение dr0m0k » 12 ноя 2007, 10:34
по идее по Pelco-D должна рулиться без проблем...
Сообщение Fiks » 17 ноя 2007, 15:08
...Но не все так плохо :) Есть еще один пульт, который работает с этими камерами. Смотрите на тахионовском сайте "СТ-ПУ М". Пульт простой, но и недорогой. С поставленной задачей справляется на 100%. Управляет камерами по 2х проводному (а не по 4х проводному) интерфейсу RS-485 (в камере есть перемычка)...
Можно поподробнее про пульт. Как он подключен? по интерфейсу на спиддом или в комплексе с VN? Будет ли он переключать другие камеры в системе?
Fiks
Сообщение Phoenix » 21 ноя 2007, 12:37
Fiks писал(а):Можно поподробнее про пульт. Как он подключен? по интерфейсу на спиддом или в комплексе с VN? Будет ли он переключать другие камеры в системе?
По подробнее написано в инструкции http://www.tahion.spb.ru/stu16.shtml
Я пульт и камеру подключал на столе. Напрямую пульт-> камера (без VN).
Phoenix
Пред.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 95
