пропал звук
пропал звук
Сообщение ТСОшник » 02 окт 2008, 20:39
Давеча проводил плановое обслуживание сервера, на коем стоит ВвидеоНет (очистка корпуса от пыли, смазывание кулеров).
После сборки слетели драйвера на звуковуху, пришлось устанавливать заново. А после того ощутимо упало качество записи звука с микрофонов (плата аудиозахвата, подклоючаемая к Pover VNC4)
Что может быть тому причиной, и как его устранить?
Пусть боятся, лишь бы уважали (Калигула)
ТСОшник
Сообщение Бастион » 02 окт 2008, 21:12
Оригинальное название платы :)
А в реалтайме как звук идёт? Если настройки Видеонета в режиме записи не менялись, то можно и драйвера на платы переставить попробовать...
Ваш дилер - Технический центр "Бастион"
Бастион
Сообщение ТСОшник » 03 окт 2008, 08:45
В реалтайме, как и в режиме записи звук ужасно фонит, и при записи то же самое. И громкость звкука крайне низкая...
ТСОшник
Сообщение Vycheslav » 03 окт 2008, 11:41
Если при плановом обслуживании сервера, отключались аудио входы на PowerVN4, то скорей всего при последующем подключении перепутали полярность
