Как реализовать следующее
Сообщение vek » 06 окт 2008, 12:23
есть 3 клиента подключеных к локальному серверу 1,
и есть 2 клиента подключенных к серверу 2.
сервер 1 соединён с сервером 2 через интернет (модемы Adsl) как сделать чтоб клиенты сервера 1 видели изображение с сервера2 и наоборот
сами клиенты подключение имеют только локальное, в инет выхода у них нет.
ПО на серверах сетевое IVS-V8, а клиенты соответственно IVC-V8.
vek
Сообщение Vibat » 06 окт 2008, 14:28
Первое: Если сервер имеет подключение в интернет, то и клиенты cмогут подключаться также в интернет. Средствами Windows делаеться просто, в свойствах DSL подключения ставите галочку "разрешить другим пользователям.."
Второе: Чтобы подключиться к серверу удаленно, надо на роутере DSL создать переадресацию к серверу VideoNet ..
Сообщение vek » 06 окт 2008, 15:19
Vibat писал(а):Первое: Если сервер имеет подключение в интернет, то и клиенты cмогут подключаться также в интернет. Средствами Windows делаеться просто, в свойствах DSL подключения ставите галочку "разрешить другим пользователям.."
серваки сейчас уже видят друг друга, а вот с клиентами вопрос
нехотел бы я раздавать инет всем
в роуторе так и настроенно, иначе бы серваки бы друг друга не видели
vek
Сообщение Vibat » 06 окт 2008, 16:17
Если поглубже влезть в настройки роутера - можно запретить определенным адресам дорогу в интернет. Если этого мало - ставь прокси-сервер (например WinRoute).
Сообщение Vycheslav » 06 окт 2008, 17:53
А, что просто добавить компьютер клиент-сервера 1 на сервере 2 не получается?
Сообщение vek » 06 окт 2008, 18:21
Vycheslav писал(а):А, что просто добавить компьютер клиент-сервера 1 на сервере 2 не получается?
вот начинаеться самое интересное
просто каждый из серваков входит в уже существующую сетку в которой подключенно ещё с десяток машин (которые в свою очередь выходят в инет через другое сетевое соединение при помощи user gate). те два клиента с одной и три с другой естевственно видят свои серваки так как эта софтина (юсер гат) не контролирует внутренние соединения, а в инет клиентам по портам которые использует Видеонет выйдти не могут т.к. они закрыты да честно говоря и не желательно т.к. трафик будут кушать немеренно, а вот еслиб исчпользуя соединения серваков т.к тарифы там безлимитные было бы очень удобно
может вариант реализовать как матрицу.
да ещё один момент сервер2 используеться как Web Server
ps. написал наверно сумбурно
vek
Сообщение Kokopelli » 06 окт 2008, 21:08
Ну, мне кажется, так:
Допустим там где 1 сервер IP-шники компов имеют вид 192.168.1.xx (причём ADSL-модем имеет адрес 192.168.1.1, и настроен роутером)
там где 1 сервер IP-шники компов имеют вид 192.168.2.xx (причём ADSL-модем имеет адрес 192.168.2.1, и настроен роутером)
Уже имеется 2 сервера которые видят друг-друга (тоесть port forwarding настоено и работает. И на модемах, как я понял, разрешено выходить в инет серверам по нужным портам.
необходимо всеголишь разрешить в модемах выходить в инет по этим же портам и клиентам, а на клиентах (чтобы не менять шлюз прописать
на клиентах первого сервера:
route add -p внешний_IP_сервера_2 mask 255.255.255.255 192.168.1.1
на клиентах второго сервера:
route add -p внешний_IP_сервера_1 mask 255.255.255.255 192.168.2.1
справедливо для WinXP
так шлюз по-умолчанию неизменится, интернет так и будет работать через проксю, а добавится маршрут на удаленный сервер через АДСЛ
ключь -p обозначает что маршрут не сотрётся после перезагрузки:)
а, да, и АДСЛ модем нада в свич воткнуть:)
Kokopelli
Сообщение McGowan » 07 окт 2008, 09:19
А вариант с использованием маршрутизации не подходит?
3.8.3.3. Конфигурирование параметров маршрутизации
(с) руководство пользователя
McGowan
Сообщение vek » 07 окт 2008, 13:29
McGowan писал(а):А вариант с использованием маршрутизации не подходит?
да и еще оплатить расширение лицензии :lol:
хотя теоретически это уже должно быть в сетевом ПО
vek
