Регулирование качества просмотра видео с удаленных камер.
Сообщение Slav » 08 окт 2008, 15:47
Имеется удаленный сервак. На клиенте есть 2 пользователя: администратор и пользователь для охраны (на котором все ограничено политиками). Теперь вопрос : качество просмотра с удаленных камер надо уменьшать, чтобы картинка нормально показывала и двигалась. Теперь я охране доступ закрыл, пришлось открыть чтобы уменьшить качество просмотра. Теперь если политику опять закрою эту им (Регулирование качества просмотра видео с удаленных камер), сохранятся ли настройки качества просмотра, или сбросятся на максимум? И еще, что такое опорные кадры при регулировании качества просмотра с удаленых камер?
Slav
Сообщение TIN » 08 окт 2008, 17:00
Только что этим занимался, настройки сохранятся.
TIN
Сообщение Slav » 09 окт 2008, 07:30
TIN писал(а):Только что этим занимался, настройки сохранятся.
Т.е. один раз под пользователем охраны открываешь политику, настраиваешь, потом закрываешь политику - и настройки сохраняются? Я правильно понял?
Slav
Сообщение TIN » 09 окт 2008, 08:27
Именно так
TIN
Сообщение Slav » 09 окт 2008, 09:10
Спасибо, сегодня попробую, а то что-то на месте не сообразил :D
Slav
