eBOX638-FL (встравиваемый компьютер) и Videonet
Сообщение Phantom_a666 » 15 окт 2008, 10:46
Необходимо впихнуть систему видеонет в eBOX638-FL (встраиваемый комп)
Требования к системе 6 каналов видео (по 6 к/с на канал) 2 канала аудио
в корпусе стоит материнская плата на 915 чипсете и очень слабый проц. Intel® Pentium® M 1,4 ГГц
http://www.promsat.com/page/1254/ - комп
http://axiomtek.com/Download/Spec/sbc83810.pdf - мамка
какие имеются соображения?
Phantom_a666
Сообщение Komissar » 15 окт 2008, 12:10
Не такой уж и слабенький, видали и послабее :)
Вероятнее всего речь идет об IP-камерах. Но тогда многое зависит от наличия или отсутствия сети, а так же разрешения записи.
В любом случае однозначного ответа я вам дать не могу, разве что прикинуть с большей или меньшей вероятностью.
Дмитрий Котов.
Технический директор.
Komissar
Сообщение Phantom_a666 » 16 окт 2008, 08:49
в том то и дело - камеры обычные аналоговые (как и микрофоны)
А в этом коробке только один слот да и тот какой-то мелкий. (по паспорту длина карточки которую туда можно вставить 185 мм)
Phantom_a666
Сообщение Predator » 16 окт 2008, 12:09
На плате есть разъём PCI-X, а в корпусе 2 слота под установку переферии.
По идее можно попробовать установить в компьютер плату PowerVN4Pro4 AGC, подключить к ней панель MB-RCA4. Панель развести так, что бы два входа были дополнительными входами видео, а два входа - аудио входами.
Если мат.плата будет корректно работать с платой PowerVN4Pro4 AGC, то все получиться.
Сообщение Phantom_a666 » 16 окт 2008, 14:00
Меня больше всего интересует как-раз возможности мат. платы.
С другой стороны не до конца ясен чипсет и вообще настораживают технологии пониженного энергопотребления.
Заведется ли карточка на этой материнке?
Кроме того - скорее всего возникнут сложности с установкой карты - свободного места в длину только 185 мм, а карта, как указано у вас на сайте целых 200.
200 мм - это габаритные размеры? какова точная длина карты от передней планки до конца платы?
Были ли у вас случаи, использования компьютеров в исполнении для сложных условий окружающей среды? ( система должна быть установлена в точках быстрого питания)
Phantom_a666
Сообщение dr0m0k » 16 окт 2008, 14:04
А чего мучаться то догадками? Берешь свой хитрый комп и топаешь к ближайшему дилеру! Там все тестируешь и выносишь вердикт...
А вообще, может и TinyVN4 Pro 2 подойдет - она поменьше...
Сообщение Phantom_a666 » 17 окт 2008, 17:43
ну, способ не самый простой, учитывая что самого "хитрого" компа у меня нет. Есь только описание, предоставленное заказчиком.
Общение с "производителем" - ничего не дало. Там не в курсе работает ли их мать с Видеонетом.
А тайни не покатит - там тока один чип. т.е. 4 канала максимум, 1 звук. А надо 6 при 6-ти кадрах. три тайни - не влазит, там только один слот.
Phantom_a666
Сообщение dr0m0k » 17 окт 2008, 19:34
сорри, невнимательно прочитал :(
способ хоть и непростой но единственный... надо пробовать....
