Расстановка камер при воспроизведении
Сообщение fakel » 15 окт 2008, 08:02
На одном объекте установлено 5 камер. Трансляция идет в режиме 3Х3+1. Пять камер выводится на экран. В свободном окне выводится одна из камер (дублируется).
И вот по словам заказчика "что-то случилось, кто-то покопался" и в режиме проигрывателя при просмотре стало отображаться пять камер в записи и одна в текущем времени.
На все мои уверения, что так оно всегда и было, и что "если бы у Вас было 6 камер, то все ячейки были бы заняты, а в Вашем случае одно окно будет транслировать текущее время потому, что туда нечего выводить" - ответ один "я помню, что было не так - в режиме просмотра камер в текущем времени небыло".
Вот собственно вопрос:
Как сделать так, чтобы система запоминала расстановку камер в окнах при воспроизведении?
fakel
Сообщение Vibat » 15 окт 2008, 08:09
Так она и запоминает.. :D Если кто-то "полазил" его и запомнило.
Операторов лучше научить (проще запоминаеться) ставить в проигрывателе , "настройки" (расположение окон в мониторе) ТЕКУЩИЙ.
Последний раз редактировалось Vibat 15 окт 2008, 08:51, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение fakel » 15 окт 2008, 08:28
Vibat писал(а):Так она и запоминает.. :D Если кто-то "полазил" его и запомнило.
Операторов лучше (проще запоминаеться) ставить в проигрывателе , "настройки" (расположение окон в мониторе) ТЕКУЩИЙ.
Не понял про каких операторов речь. Пользователь один - администратор. Камеры расставленые по окнам в режим трансляции, при запуске проигрывателя и расстановке по окнам не замещаються в том же порядке, а последовательно слева на право и сверху вниз как в списке камер в окне проигрывателя. Во загнул. Если что непонятно могу нарисовать. ;-)
Про текущий - так и есть стоит текущий, чтобы не менялся режим 6-ти камер.
fakel
Сообщение Vibat » 15 окт 2008, 09:01
Операторы - те кто лазит. А камеры в проигрывателе расставляються согласно списка " сверху вниз", стрелочками можно поменять, переместить выше или ниже, в проигрывателе соответственно тоже поменяеться их расположение. А создать пользователя с ограниченными правами всё-таки не помешало бы.
Вопрос темы всё равно непонятен, система и так запоминает последнюю растановку. :?
Сообщение fakel » 15 окт 2008, 09:39
Vibat писал(а):Операторы - те кто лазит. А камеры в проигрывателе расставляються согласно списка " сверху вниз", стрелочками можно поменять, переместить выше или ниже, в проигрывателе соответственно тоже поменяеться их расположение. А создать пользователя с ограниченными правами всё-таки не помешало бы.
А как удалось в список проигрывателя добавить еще одну первую камеру?
Какая версия VN?
fakel
Сообщение dr0m0k » 15 окт 2008, 12:58
а что такого то? была в проигрывателе камера 1, потом архив глюкнул... камеру 1 удалили и создали заново - запись возобновилась... а в архиве теперь есть две первых каемры, старая и новая.
а, собственно, насчет вопроса :) в опциях проигрывателя есть опция "выбор режима", по умолчанию стоит "создавать временный" - в этом случае создается новый режим и заполняется выбранными для воспроизведения камерами, после окончания просмотра и закрытия проигрывателя восстанавливается то режим который был до этого
Сообщение fakel » 15 окт 2008, 13:51
dr0m0k писал(а):а что такого то? была в проигрывателе камера 1, потом архив глюкнул... камеру 1 удалили и создали заново - запись возобновилась... а в архиве теперь есть две первых каемры, старая и новая.
знакомо.
Заказчик хочет чтобы при просмотре камеры реального времени замещались камерами из архива. Все шесть видеоокон. И именно на ту камеру, которая транслируется при мониторинге.
fakel
Сообщение Vibat » 15 окт 2008, 16:16
СТРЕЛОЧКАМИ !! Перемещаешь "вверх" или "вниз" пока не будут совпадать. Или в проигрывателе удали все камеры и добавляй по одной, как в трансляции.. :lol:
Сообщение fakel » 15 окт 2008, 19:46
Vibat писал(а):СТРЕЛОЧКАМИ !! Перемещаешь "вверх" или "вниз" пока не будут совпадать. Или в проигрывателе удали все камеры и добавляй по одной, как в трансляции.. :lol:
Мониторинг режим расстановки 5-ти камер:
Надо чтобы при воспроизведении было также. :lol:
Как добавить в проигрыватель еще одну камеру №3?
экран
fakel
Сообщение Vibat » 15 окт 2008, 22:50
:D озадачил ..
В проигрыватель камеры не добавляються, это ведь архивы, а в архив как известно пишеться только одна камера .. Но есть полет фантазии .. :) архивируем камеру №3 (другими словами - копируем) в другой том, а потом добавляем в проигрыватель .. пойдет ? :roll:
Сообщение fakel » 16 окт 2008, 12:08
Vibat писал(а)::D озадачил ..
Вариант. Но а как с расходом дискового пространства?
Разумнее добавить эту возможность в программе. Ведь можно расставлять камеры при трансляции. Почему нельзя этого делать при воспроизведении?
fakel
Сообщение Vibat » 16 окт 2008, 13:43
Да не разумно вообще так делать .. :D
У вас что, 5 камер, а окон 6 ?? Может не знаете что 5 камер тоже можно растянуть на весь экран ? :shock: Зачем вообще дублировать две 3х камеры ?
Сообщение dr0m0k » 16 окт 2008, 14:00
да, кстати... из вашего режима можно ведь сделать и 5-камерный! просот удалить одну из двух маленьких справа вверху, немного пождать большую и оставшуюся маленькую растянуть... получится снизу 3 маленьких и сверху 2 больших. Пропорции, конечно немного пострадают...
Сообщение Vibat » 16 окт 2008, 15:53
Вот так..вроде... пропорции.. почти не заметны искажения, но если важно - свободном окне можно сделать планы, проигрыватель, журнал или последовательности.
Сообщение fakel » 16 окт 2008, 17:41
Vibat писал(а):Да не разумно вообще так делать .. :D
В основном получается объяснить заказчику ситуацию. Но когда он три часа доказывает "было так, а не иначе", тогда что? И послать ведь нельзя.
fakel
