40 ч/б камер на один сервер?
Сообщение stasican » 22 окт 2008, 09:50
Добрейшего времени суток всем! Нужен совет по выбору оборудования.
Поставлена задача регистрировать 40 ч/б камер с разрешением 768*576 и скоростью 3 к/с в "хорошем" качестве при помощи кодека DVPack 2. Глубина архива - достаточно 7 - 10 суток. Все камеры будут писатся по детекции . К видеосерверу (видеосерверам) будет постоянно подключен один клиенский компьютер, на мониторы которого и будут одновременно выводиться все 40 камер. Сам сервер будет "слепой". Заказчик желает также удалённый доступ к транслируемым камерам и к видеоархиву.
Вопрос первый: справиться ли с этой задачей один компьютер, или необходимо два сервера?
Я планировал использовать МП типа ASUS DSBF-DE с процессорами Intel Xeon E5405 BOX 2U Passive 2.0 GHz /12MbL2 / 1 333 MHz 771-LGA (2 шт). Ключ - IVS-V8 на сервере и IVC-V8 на клиенте. Сколько оперативной памяти необходимо для нормальной работы?
Платы в/з - Power VN8 (2 шт, слоты №2 и 3 PCI-E) (Они же с хвостами продаются?) и Power VN 4 Pro 4 AGC с планкой MB-DB4 BNC AGC (1 шт, слот №5 или 6 PCI-X). Работоспособна ли данная конфигурация? Нужно ли ставить в сервер видеокарту или ВН запуститься с встроенной?
Вопрос 2: Какие требования к клиенскому компу? Видеокарта должна выводить картину на два монитора, т.е. рабочий стол надо растянуть. Какую применить? Поделитесь опытом! Мне не понятно как сделать экран на 20 ячеек, ведь в стандартной конфигурации только 16. Хотелось бы услышать мнение как людей реально собиравших такие системы, так и пользователей.
Напряжённо жду Ваших советов!
Спасибо!
Любой машины хватит до конца жизни, если ездить на ней достаточно быстро:)
stasican
Сообщение Predator » 22 окт 2008, 11:36
Для нормальной работы на сервере достаточно будет 2Гб оперативной памяти.
Для получение 40 видеовходов, рекомендую использовать 3 платы PowerVN8. Они продаются уже с "хвостами" на 16 BNC разъёмов.
Видеокарта на плате ASUS DSBF-DE (ATI 32Mb) сможет обеспечить работу VideoNet только в режиме конфигурирования (в режиме наблюдения не будет даже видеоокон). В принципе, для сервера этого достаточно.
Клиентский компьютер можно построить на базе процессора Intel Core2Duo E8400, оперативной памяти не менее 1024МБ, видеокарта Nvidia 8400/8500/8600.
Для вывода 40 камер на 2 монитора понадобиться самостоятельно создать режим экрана типа 5х5. Это делается в режиме конфигурирования VideoNet. Размер окон подбирается под разшение монитора. Например для разрешение 1280х1024 можно сделать режим 5х5 с размером окон 256х192.
Сообщение stasican » 22 окт 2008, 17:14
Predator писал(а):Для нормальной работы на сервере достаточно будет 2Гб оперативной памяти.
А третью плату в какой слот сувать :roll:
stasican
Сообщение Vibat » 22 окт 2008, 18:14
В свободный PCIx8
