Запись по сети.
Запись по сети.
Сообщение ph8 » 01 ноя 2008, 16:52
Нид хелп, плиз): нужно чтобы видеонет писал на шару по сети, если сеть пропадает писал локально, появляется пишет опять на сеть. Ну или хотя бы без восстановления, просто при пропадании сети писал бы локально и выводил сообщение.
ph8
Сообщение Vycheslav » 01 ноя 2008, 22:14
ph8 писал(а):Нид хелп, плиз): нужно чтобы видеонет писал на шару по сети, если сеть пропадает писал локально, появляется пишет опять на сеть. Ну или хотя бы без восстановления, просто при пропадании сети писал бы локально и выводил сообщение.
На сетевой диск не получится, VideoNet может все это сделать если на удаленный компьютер установить клиента IVC-v8, на клиенте в расписании создать как минимум три задания, первое запись, второе-восстановление сетевого соединения -реакция запись, интервал- неограниченная длительность, и третье оповещение удаленного компьютера при восстановлении сетевого соединения.
На сервере соответственно: первое задание-запись , событие- потеря сетевого соединения, второе задание-остановка записи, событие- оповещение от удаленного компьютера, и третье задание –тревожное сообщение или сообщение по электронной почте, событие- потеря сетевого соединения.
Сообщение ph8 » 06 ноя 2008, 17:06
Спасибо большое!
Лицензии клиента правда нет, но будем искать)
ph8
Сообщение ph8 » 20 ноя 2008, 11:23
Т.е. по лицензии IVC-v8 видеонет будет нормально писать? Просто в прайсе как-то туманно написано об этом... А запись будет в основном производить второй комп, не сервер с платами.
ph8
Сообщение Vycheslav » 20 ноя 2008, 21:50
Да IVC-v8 будет нормально писать, более того, если запись производить на «второй комп, не сервер с платами.» то на сервере будет достаточно лицензии не IVS-v8 а IVT-v8 (транслятор), что заметно дешевле.
Сообщение Vibat » 20 ноя 2008, 21:54
Vycheslav писал(а):Да IVC-v8 будет нормально писать, более того, если запись производить на «второй комп, не сервер с платами.» то на сервере будет достаточно лицензии не IVS-v8 а IVT-v8 (транслятор), что заметно дешевле.
Лицензия IVT-real ! (5460 руб.)
25 кк , real time :wink: ! Круто !
Сообщение ph8 » 28 ноя 2008, 11:31
В общем поставили два тестовых компа. 1ый с платами. 2ой пишет. Связь есть, запись переключается, если теряется сеть.
Все бы хорошо, если бы не объем записи на 2ом компе. 1 камера, ч/б, двпак2, разрешение минимальное, качество 5 - тома на 20Гб хватает примерно на 3 часа. Тогда как на 1ом компе нормально сжимает, сутки примерно 3 Гб. Задания записи одинаковые.
Непонятно в общем...
ph8
Сообщение Sergey » 28 ноя 2008, 14:45
ph8 писал(а):В общем поставили два тестовых компа. 1ый с платами. 2ой пишет. Связь есть, запись переключается, если теряется сеть.
Вероятно, Вы одновременно с записью осуществляете просмотр камеры в высоком качестве. Тогда согласно документации:
Раздел 4.2.3 Просмотр видео по сети. Регулировка качества.
Стр.403:
Внимание! При сетевой трансляции следует иметь в виду следующее.
Если Вы начинаете просмотр видео с камеры по сети, и по этой камере
в данной момент ведется видеорегистрация (по функции записи/
предварительной записи или по Вашей команде начала экстренной
записи), то на время одновременной трансляции и регистрации
параметры записи для этой камеры будут устанавливаться по
«принципу максимума качества», т.е. регистрация во время трансляции
будет вестись с максимальным из этих двух заявок качеством (см.
пример 4 раздела 3.8.4).
