VideoNet и камера PELCO
Сообщение RDx » 18 ноя 2008, 22:43
Имея в наличии RO12-v8 и в/к PELCO SD435-PG-E1(0)-X (1к-т) можно ли ею управлять через VN? И как это сделать? В Инструкции VN написано несколько строк, для 422 интерфейса, а сама камера может управляться и через другие 485, 232 и т.п. Плззз, подробней.... не хотелось бы проколоться....
Попутно, в/к MINTRON MTV-54G5HP и RO4-Light SE - теже вопросы что и для ПЕЛКО, но только для упр. объективом-трансфокатором.... 2шт.
RDx
Сообщение Vibat » 19 ноя 2008, 06:16
Pelco SD435 работает по протоколам Pelco P, D (а также и другим) , поэтому проблем никаких; еще вам понадобиться конвертер интерфейсов.
Другой вопрос - управление объективом - трасфокатором. Увы, в VideoNet такого функционала нет.
Сообщение RDx » 19 ноя 2008, 07:51
Vibat писал(а):Pelco SD435 работает по протоколам Pelco P, D (а также и другим) , поэтому проблем никаких; еще вам понадобиться конвертер интерфейсов.
спасибо....
только тогда получается и в Пелковской камере трансфокации не будет?
Лучше купить пульт, типа DCTEL?
с конвертером проблем нет, а вот правильно все включить...... как бы схемы найти?
RDx
Сообщение Vibat » 19 ноя 2008, 08:03
В том то и дело, пульт к Пелко стоит около 1000 у.е. , а конвертер Моха А-53 всего 60 у.е. Управляться будет полностью, и зум и поворот; можно программировать точки, маршруты и т.п.
Схемы ... да всё просто там , два провода ... + и -
Сообщение RDx » 19 ноя 2008, 09:21
Vibat писал(а): Другой вопрос - управление объективом - трасфокатором. Увы, в VideoNet такого функционала нет.
Так Моха будет "жить" отдельно от VN?
Тогда и в/к MINTRON MTV-54G5HP можно будет управлять через Моху, а смотреть через RO4-Light SE?
RDx
Сообщение Oster » 19 ноя 2008, 11:51
RDx, не беспокойтесь! В вашем случае VideoNet ,будет управлять трансфокатором.
Что значит отдельно? Моха- это устройство которое конвертирует RS- 232 в RS-485 или 422. Передача по 232 ограничено расстоянием, поэтому используют конвертор. Управление камерой будет осуществляться средствами VideoNet через СОМ порт компьютера и далее через Mоха. Но мне больше нравиться управлять поворотками с пульта.
Oster
Сообщение Oster » 19 ноя 2008, 12:10
по поводу в/к MINTRON MTV-54G5HP, нужно уточнить поддерживаемые протоколы управления. В основном протоколы Pelco P,D поддерживают многие производители, но за всех ответить не могу.
Oster
Сообщение Vibat » 19 ноя 2008, 20:24
Обратите внимание на продукцию Acumen
http://acumen.ru/index.php?p=prod&c=24&id=181
через VideoNet руляться (проверено!), стоят не дорого, можно и на улице.
Сообщение Kly » 24 ноя 2008, 23:30
Абалденное сравнение 119 мм трансфокатора Spectra Pelco и 42 мм от Acumen. Совсем в одной весовой катиегории камеры ))).
Kly
Сообщение Vibat » 25 ноя 2008, 08:27
Согласен ! А управлять в/к MINTRON MTV-54G5HP только зумом через телеметрию VideoNet, это разве не извращение ?
Сообщение RDx » 25 ноя 2008, 18:39
Vibat писал(а):Согласен ! А управлять в/к MINTRON MTV-54G5HP только зумом через телеметрию VideoNet, это разве не извращение ?
Тоже согласен, что извращение, но так хочет Заказчик, а это - "любой каприз за его деньги" :lol:
А если серьезно - вк направлена на въездные ворота, приближаем чтобы рассмотреть кто в машине..... удаляем когда на въезде нет никого, и зрим пространство....
..... а еще там есть Фокус и Ирис
RDx
Сообщение RDx » 25 ноя 2008, 19:45
Забыл сказать, что Пелка с Виденетом заработала влегкую....
по 485, протокол Pelco D..... преобразователь, правда поставил не Моху, а тайваньский RS001I (SC&T)
RDx
Сообщение Vibat » 26 ноя 2008, 08:36
RDx писал(а): А если серьезно - вк направлена на въездные ворота, приближаем чтобы рассмотреть кто в машине..... удаляем когда на въезде нет никого, и зрим пространство.... а еще там есть Фокус и Ирис
тогда уж лучше настроить всё автоматически; подъехала машина - камера сама и приблизила, используйте датчики или зоны детекции;
а то как будет страдать человек, у которого джостик на 8 направлений, а пользоваться только зумом .. :)
RDx писал(а): ..по 485, протокол Pelco D..... преобразователь, правда поставил не Моху, а тайваньский RS001I (SC&T)
не рассказывайте это всем, а то новая корпорация придумает свой преобразователь, как многие уже сделали, и VN будет работать только с ним. :shock: :D
