Доступ к лог-файлу
Доступ к лог-файлу
Сообщение rrock » 31 окт 2007, 16:01
Для обеспечения мониторинга работы системы VideoNet мне необходимо получить доступ к лог-файлам на серверах.
С помощью программы "Просмотр событий VideoNet" сделать это в автоматическом режиме не получается.
Возможно ли это сделать?
rrock
Сообщение Sergey » 31 окт 2007, 18:40
Мониторинг каких параметров Вы хотите осуществлять?
Что именно хочется автоматизировать?
Re: Доступ к лог-файлу
Сообщение dr0m0k » 31 окт 2007, 18:41
через клиента можно стопудово
Сообщение Sergey » 31 окт 2007, 18:58
dr0m0k писал(а):через клиента можно стопудово
Из клиента можно, но речь идет об автоматическом режиме. Вопрос именно в том, что нужно автоматизировать.
Сообщение dr0m0k » 31 окт 2007, 19:06
насчет автоматического режима - это по-моему муля какая-то.... что там можно автоматизировать? логи то по любому посматривать надо глазками... а выбирать источник, соответственно, ручками :)
Сообщение rrock » 01 ноя 2007, 09:44
Речь идет об организации мониторинга через HP OpenView Operations.
Самый простой вариант - парсить лог.
Система считывает и парсит лог на каждом сервере, все нужные события пробрасываются в систему мониторинга.
Возможно ли считывать лог внешней программой?
Второй вариант - вешать запуск внешнего приложения с параметрами на все нужные события. Это намного менее удачный вариант, так как серверов и камер много.
rrock
Сообщение dr0m0k » 01 ноя 2007, 12:29
по идее - лог - это обычная Accsess-овская база... токо запароленая
Сообщение Sergey » 01 ноя 2007, 12:32
rrock писал(а):Речь идет об организации мониторинга через HP OpenView Operations.
Парсить лог не получится - он доступен только из VideoNet.
Остается только второй вариант.
Сообщение rrock » 01 ноя 2007, 15:07
Спасибо
rrock
