VideoNet v8.3 Проблемы начинаются.
Сообщение 3692 » 23 ноя 2008, 12:32
Ну завтра начну, что получися напишу.
Всем спасибо.
3692
Сообщение Babka » 23 ноя 2008, 20:51
Ну вот. Первые впечатления от 8.3 - положительные - если бы...
Сегодня воскресение - выбрал для тонкой настройки нового сервера.
8.3 установил выбрав типовую конфигурацию VN8 16 камер (квадрирование). Спасибо Вам большое - потратил полдня. Всё отстроил, детектор настроен (в нескольких камерах) а в окне просмотра детекции предметов НЕТ (с вашей предварительной настройкой). Перевернул всё кверх ногами. Проклял всё и вся как всегда.
Достал бубен разложил костер. И просто взял выкинул Ваши настройки, импортировал свои с другого сервера. Всё закрутилось - не считая необходимость в миллионе менюшек пару миллионов раз щелкнуть и подогнать под всё другое... Блин, ну почему так? Господа хорошие, у Вас кто-то вообще тестированием занимается (уж про бету молчу - тупик)? Ну нельзя ж так.
Ps Как ж я себя наказал своим давнишним выбором :(
Дайте админу максимум возможностей! Снимите свою головную боль.
Григорий Шандорович
Комендант ЖСК "Бабушкинский" г.Москва
Babka
Сообщение Vibat » 23 ноя 2008, 21:21
delete_vibat
Последний раз редактировалось Vibat 19 июл 2011, 16:02, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение dr0m0k » 23 ноя 2008, 21:30
Ну дык чего ж проще! Сдаёшь VideoNet по остаточной стоимости какому-нибудь дилеру, добавляешь денег и покупаешь себе что-нть другое... Вариантов море... Только сразу готовься к тому, что что-то тоже не устроит и опять вызовет негативные эмоции...
Сообщение Babka » 23 ноя 2008, 21:57
2 Vibat
А Вы батенькат просто ХАМ :lol:. Для меня - Вы в игноре.
Сдал бы, но это не частная собственность (Слава Богу). Хотя шпинают за результат регулярно - и что обидно, один вообще говорит так "твоя система". Ну да ладно, тут по прежнему костяк всё устраивает - приятно Вам дальше работать.
Григорий Шандорович
Babka
Сообщение Vibat » 23 ноя 2008, 22:28
Вот и я поделился..
Последний раз редактировалось Vibat 07 май 2015, 06:36, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Predator » 24 ноя 2008, 08:44
Возможно, Вы изменили параметры записи? Если Вы раньше писали 384 х 288 то проблем могло и не быть.
Как правильно заметили пользователи форума, у Вас 8 АЦП в одной шине PCI работают с цветными камерами.
При такой работе запись в разрешении больше чем 384 х 288 может приводить к эффекту "выбитых строк", а запись в разрешении больше чем 768 х 288 точно будет приводить к этому эффекту.
Очень часто пользователи при обновлении системы изменяют настройки записи на более лучшее, что приводит к перегрузке системной шины и процессора. А сразу понять это не получается, казалось, что на предыдущей версии все так же было и работало.
Сообщение 3692 » 24 ноя 2008, 08:49
3692 писал(а): на старом кодеке и на максимальном качесте и разрешении всё было нормально.
3692
Сообщение Predator » 24 ноя 2008, 09:21
Характер искажений, как на картинке, которую Вы опубликовали, по всем камерам наблюдается?
Сообщение 3692 » 24 ноя 2008, 09:25
Да по всем.
3692
Сообщение Predator » 24 ноя 2008, 10:21
Для поиска проблемы понадобятся дополнительные данные. Техническая поддержка свяжется с Вами.
Сообщение Max » 24 ноя 2008, 11:49
так же прошу прислать скриншоты с ваших камер, и в теле письма вложить ссылку на дунню тему.
Сообщение 3692 » 24 ноя 2008, 17:44
Вот, продолжаю.
Что было сделано, уменшил интервал до 5 сек. и ограничил темп до 3 кадров. На двух серверах помоголо ( но не факт, посмотрим через сутки) а на третьем сервере все попытки до одного места, осталось попробывать старый кодек вернуть или разрешение в ноль убить. Завтра САВ соберу и отправлю.
3692
Сообщение Afoniks » 26 ноя 2008, 10:36
Vycheslav писал(а):
andy125 писал(а):
Пару часов обнаружил что микрофоны не работают совсем...т.е. нет сигнала с них.
Проверил микрофоны... работают. Убрал синхронизацию камеры с микрофонами. Перегрузил сервер.
Эффект выбитых строк пока исчез, микрофоны пока работают.
Синхронизация камер с микрофонами тут скорей всего не причем, перезагрузка вылечила
Можно сделать автоматическую перезагрузку по расписанию, например в 4-00 утра, с помощью NNCron.
а как этой программой синхронизировать время в сети командой net time ? на клиенте установить и синхронизировать с сервером
Afoniks
Сообщение Vycheslav » 26 ноя 2008, 18:39
Afoniks писал(а):а как этой программой синхронизировать время в сети командой net time ? на клиенте установить и синхронизировать с сервером
я для синхронизации времени использую программу «timesync» автор dr0m0k Михаил Васильев,
Смотри http://213.221.54.195/forum/topic.asp?T ... s=timesync
Сообщение Vibat » 26 ноя 2008, 19:35
Я тоже этой прогой пользовался. Слава DrOmKу !
Позже правда отказался. Вот что происходит. Время смещаеться, бывает в обратную сторону и появляються ошибки в архиве, вплоть до пропадания записей, а эти архивы ведуться и на клиентах. Наверное можно что-то придумать, если только действительно нужна эта синхронизация, только зачем ? После удаления синхронизатора перестали вызывать - всё ОК !
P.S. Михаил как-то жаловался на пропадание записей по нескольким камерам, может это и причина ?
Сообщение Vycheslav » 26 ноя 2008, 20:26
Синхронизация очень нужна если видеонаблюдение работает параллельно с другой программой, контроль доступа, склад -где используются сканеры штрих кода, казино и подобные. И еще очень не удобно работать на клиенте, когда у него расхождение по времени с сервером, то же самое связка транслятор IVT + клиент IVC.
P.S. сервером времени делается комп у которого самые быстрые часы,
Сообщение Vibat » 26 ноя 2008, 20:38
delete_vibat
Последний раз редактировалось Vibat 19 июл 2011, 16:01, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение dr0m0k » 26 ноя 2008, 21:55
2 Vibat:
Описанная мной проблема не связана с синхронизацией, потому что бывает даже на тех объектах, где стоит всего один комп...
А насчет пропадания записей при синхронизации - уж извини, но это, ИМХО, никак не связано... хотя, конечно, могу и ошибаться, но это просто нелогично. Ведь получается, что при наличии нескольких серверов/клиентов и синхронизации времени между ними (а это необходимо) падения архива неизбежны? То что, глюк вызывает именно моя программа тоже маловероятно, потому что все остальные способы (домен, lansynctime, net time) действуют подобным же образом.
З.Ы. допустим, ты прав и архив падает из-за синхронизации, а как клиенты мирятся с тем, что архивы несинхронизированы?
Сообщение Vibat » 27 ноя 2008, 07:21
delete_vibat
Сообщение dr0m0k » 27 ноя 2008, 10:51
...как вариант... но, у меня такой проблемы нет ...
Пред.
