Ошибки в томе.
Ошибки в томе.
Сообщение ВасилийКурск » 22 дек 2008, 13:12
Добрый день. VideoNet 8.3 со всеми фиксами. я только начал разбираться с видеонетом. интересуют такие моменты в журнале видеонета заметил такие ошибки
1. при монтаже тома было выполнено восстановление карты фрагмента
2. при монтировании тома было обнаружено 2мб некоректных данных.
в результате чего сервер вешается с ошибкой rgcx2388x.sys вроде так.
операционка у меня 2003 server sp1
две платы vn8 pro.
материнка asus p5q
в чем может быть причина?
ВасилийКурск
Сообщение Max » 22 дек 2008, 13:19
Так же напоминаю, что условием получения консультаций является зарегистрированный ваш ключ в нашей службе.
Если Ваш номер ключа не зарегистрирован в службе техподдержки, необходимо полностью заполнить все поля регистрационной формы http://www.videonet.ru/index.php?id=67 и выслать нам по e-mail или по факсу на номер 448-10-12.
