Зависание системы
Зависание системы
Сообщение Ganz » 02 ноя 2007, 13:53
VideoNet 8.2 материнская плата Intel DG965WHMKR прцессор intelCore 2 Duo E4400 память 2 шт DDR2 512Mb 667MHz PC5300 Kingston платы видео захвата Power VN4pro3 при использовании 2 штук(8 камер)все отлично зависаний нет все работает при включении большего кол-ва плат и соответственно камер происходят зависания системы (причем закономерности нет от 10 мин до 7 часов ,просто на экране все останавливается ни на клаву ни на мышь не реагирует)я понимаю что это оборудование не тестировалось но может быть подскажите что может быть
Ganz
Сообщение Vibat » 02 ноя 2007, 14:27
а загрузка процессора? 100 % ?
Проверьте на вирусы, лучше всего Касперским.
Сообщение Ganz » 02 ноя 2007, 14:42
система свежая с пылу с жару только винды , директ Х и видеонет с диска все . неоткуда взяться вирию загрузка системы менее 20% в момент зависания ксожалению непосмотреть :) на такой же конфигурации было тоже самое раньше, лечилось перетасовкой плат видеозахвата и каждый раз перестановкой винды . хотелось бы найти проблему
Ganz
Сообщение Vibat » 02 ноя 2007, 17:15
Это надо cab файл суппорту.
Два Повера , это реал тайм 8 вк ?
Мало информации.
Попробуйте отключить запись.
Сообщение dr0m0k » 02 ноя 2007, 19:06
может быть в журналах системы что-нибудь есть? может быть перегревается что-то?
Сообщение Ganz » 03 ноя 2007, 11:10
Перегрев исключен , его я в самом начале проверил но доп вентилияторы поставил на платы отдельный кулер дует так что с этой стороны все ок.
все остальное буду тестировать во вторник спасибо за наметки будем поглядеть .
ЗЫЖ был у меня еще один такой же комп с такойже проблемой 3мес назад вылечилось перетасовкой плат и переустановкой виндов раз ну наверное 7 , во как.
Ganz
Сообщение Boroda4 » 03 ноя 2007, 20:06
У меня такое было с двумя Pro4, 8 камер цветного реалтайма, какая материнка была не помню, оказалось что у нее насколько я понял оба слота сидели на одной PCI шине когда один Pro4 заменили на Pro3 все исправилось, но не знаю та же самая ли это проблема в вашем случае
С уважением Егоров Евгений
Boroda4
Сообщение Vibat » 03 ноя 2007, 21:26
Есть утилитка http://www.microsoft.com/technet/sysint ... lorer.mspx
увидите все скрытые процессы, и кто съедает системные ресурсы,
при случае - убить.
Если же это VideoNet, начинать "ремонтировать" его.
Сообщение Ganz » 09 ноя 2007, 11:01
Короче новая инфа по вопросу, в момент зависания винды регстрируют ошику в журнале:
Может ктонить знает за что отвечают эти дэлэлины ?
Тип события: Ошибка
Источник события: VideoNet
Категория события: Отсутствует
Код события: 1
Дата: 08.11.2007
Время: 15:15:20
Пользователь: Н/Д
Компьютер: VIDEONET-9D1F1E
Описание:
Exception code: C0000005 ACCESS_VIOLATION. Fault address: 2BC467CA 01:000457CA C:\Program Files\PENTACON\VideoNet 8\RvnWall.dll EAX:00000000 EBX:00000000 ECX:0151FA7C EDX:09B4D828 ESI:11815110 EDI:00000000 CS:EIP:001B:2BC467CA SS:ESP:0023:0151F9E8 EBP:0151FA88 DS:0023 ES:0023 FS:003B GS:0000Flags:00010246 Call stack: (Address Frame Function) (2BC467CA 0151FA88 0001:000457CA C:\Program Files\PENTACON\VideoNet 8\RvnWall.dll);(2BC13CA4 0151FAF0 0001:00012CA4 C:\Program Files\PENTACON\VideoNet 8\RvnWall.dll);(2BC466B2 0151FB9C 0001:000456B2 C:\Program Files\PENTACON\VideoNet 8\RvnWall.dll);(2BC13CA4 0151FC04 0001:00012CA4 C:\Program Files\PENTACON\VideoNet 8\RvnWall.dll);(2BC29191 0151FCC8 0001:00028191 C:\Program Files\PENTACON\VideoNet 8\RvnWall.dll);(2A4908A7 0151FDB4 0001:0008F8A7 C:\Program Files\PENTACON\VideoNet 8\RvnDesktop2.dll);(2A471494 00000004 0001:00070494 C:\Program Files\PENTACON\VideoNet 8\RvnDesktop2.dll);.
Ganz
Сообщение Ganz » 09 ноя 2007, 11:06
Boroda4 писал(а):У меня такое было с двумя Pro4, 8 камер цветного реалтайма, какая материнка была не помню, оказалось что у нее насколько я понял оба слота сидели на одной PCI шине когда один Pro4 заменили на Pro3 все исправилось, но не знаю та же самая ли это проблема в вашем случае
это тоже буду проверять , такая же мысль посетила
Ganz
Сообщение Predator » 09 ноя 2007, 15:53
2 Ganz
На указанной плате (судя по описанию http://www.intel.com/design/motherbd/wh ... ilable.htm) есть 3 слота PCI-Express 1x и один слот PCI-Express 16x. Слот PCI-Express 16x - рассчитан под установку видеокарты и платы видеозахвата в нем не работают.
На выставке мы с Вами общались, и как я помню, Вы сказали, что используете на данной плате - 4 видеобластера PowerVN4 Pro3.
Исходя из этого, я делаю предположение, что один из видеобластеров Вы устанавливаете в слот PCI-Express 16x. Если это так, то для устранения проблемы замените видеобластер, который устанавливаете в слот PCI-Express 16x на видеобластер PowerVN4Pro4, и установите его в шину PCI.
