При попытке экспорта закрывается окно VideoNet
Сообщение Татьяна » 20 янв 2009, 17:22
На ПК, на котором установлен VideoNet 8.3, экспорт в файл идет без проблем, и возможно выбрать тип сжатия.
На удаленном ПК с экпортом без сжатия также без проблем. Но при нажатии кнопки Выбор в окне Параметры клипа окно программы VideoNet немедленно закрывается, без всяких сообщений.
K-Lite Codac Pack на данном ПК имеется.
Процессор - Intel Core2 Duo E7200 2,5 ГГц; ОЗУ - 2 Гб;
Материнская плата - Asus P5B Deluxe
Видеокарта - NVIDIA GeForce 840GS
Жесткий диск - Системный - 160Гб, данные- 1Тб
Звуковая карта интегрированная
Программное обеспечение:Windows XP,SP3
Установлены платы PowerVN4Pro3 -1шт., PowerVN4Pro4 - 3 шт.
Версия ПО - VideoNet 8.3
Татьяна
Сообщение Max » 20 янв 2009, 17:35
скорее всего на клиенте установлен Div-X 5X версии, а на сервере данного кодека нет или стоит ниже 5-й версии.
Сообщение Татьяна » 20 янв 2009, 17:47
Возможно что и так, проверим.
Но разве окно программы может закрываться без сообщений об ошибке на экране? Порядочные программы так не поступают!
Татьяна
Re: При попытке экспорта закрывается окно VideoNet
Сообщение Vibat » 20 янв 2009, 21:03
Татьяна писал(а):На ПК, на котором установлен VideoNet 8.3, экспорт в файл идет без проблем, и возможно выбрать тип сжатия.
Такой "глюк" был на старой версии 8.0 sp4, выгружался сервер, потом подправили; а вот теперь вылезло уже по сети. Конечно с кодеками в системе надо аккуратнее, на диске VideoNet можно взять K-Lite Codec Pack240f, или на ftp Туманова
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 12
