Проблема с томом
Проблема с томом
Сообщение Vkharseev » 28 янв 2009, 11:07
Добрый день.
Ситуация следующая: есть видеосервер на котором лежит 3 Тб том и 320 Гб том. Запись происходит на 320 Гб том и каждую ночь сливается в большой том информация за прошедшие сутки. Но запись не происходит. Стоит версия 8.3 скачал утилиту по восстановлению томов – прогнал, бесполезно. Поставил версию 8.4, в которой эта утилита ставится автоматически, проверил ей – тоже самое. После первой проверки написало что 2 Гб не возможно восстановить, после второй - 10 Гб. При сборе информации о томе надпись - НЕ ОПРЕДЕЛЕН. Такая ситуация уже была не один раз, раньше помогло физическое удаление тома, но в данный момент этого делать не желательно.
У кого есть какие мысли по этому поводу.
CAB-файл выслал на почту support@videonet.ru. С подписью Харсеев В.А.
Vkharseev
Сообщение Slav » 28 янв 2009, 11:24
Это еще возможно в следуещей ситуации (Когда пишет - том не определен). У вас был какой то сохраненный конфиг, после него вы изменили размер тома, а потом, по истечении некоторого времени восстановили конфигурацию из сохранненого файла. Итог - в конфигурации том определенного размера. А физически в данный момент его размер больше или меньше. За это и выдает - том не определен, и запись в него не может делать. У меня так было однажды. Не знаю, поможет ли вам это.
Slav
Сообщение Vkharseev » 28 янв 2009, 11:47
Там RAID 5. 8 винтов по 500 Гб. Размер тома не менялся. Была ситуация что вылетил один из винтов. Заменил, рейд перестроился и нормально и это было еще в 10-м месяце прошлого года.
Vkharseev
Сообщение Max » 28 янв 2009, 11:51
жду ответа по почте
Сообщение Vkharseev » 30 янв 2009, 13:21
Прогнали утилитой по восстановлению. Не помогло. Короче грохнули том и пересоздали. Пока работает. Если еще раз всплывет такая проблема - обращусь. Спасибо.
Vkharseev
