Как организовать Том на сетевом диске файл-сервера?
Сообщение serg555 » 07 фев 2009, 00:57
Всем привет! Столкнулись с проблемой, на диске С сервера расположен том 1 (100ГБ), всё работает идеально!!! Подключаем по сетки сетевой диск файл-сервера. В раздели добавить том, videonet видит этот сетевой диск, создали на нём том (1,5ТБ), а том с диска С удалили. Нажимаем применить. Videonet перегружается и как шкала загрузки доходит до архива, он слетает и снова загружается и так бесконечно (наверно не видит архива!?) Лечится только переустановкой. Подскажите как добавить том записи на сетевой диск!!! :cry: И возможно ли это сделать. :twisted: ( ОС XP, videonet 8.3 обновление2)
serg555
Сообщение Vibat » 07 фев 2009, 08:33
Возможно отсутсвуют права, просто файлы перемещаються ?
Когда создаете на удаленном сервере том, на локальном не удаляйте.
Только всё это не правильно.
- том созданный на удаленном сервере очень не надежен, при пропадании сети отвалиться
- на локальном сервере создайте том не на системном С , что плохо для архива, а на отдельном диске (С можно разбить)
- создайте том архивации на вашем удаленном файл сервере
- на локальном сервере настройте функцию архивации
- надежной архивацией остаеться приобретение ключа IVC- V 8
Сообщение serg555 » 09 фев 2009, 22:39
Да просто файлы перемещаются без проблем. Сервер с ключом IVS-real. На локальном диске создаю том1 все отлично, запись сохраняется и т.п. и т.д.. Теперь создаю том2 на сетевом диске фаил сервера. На диске Z: фаил тома2 есть, с размером таким какой я создал! НО после начинаю загружать videonet, та же лажа :shock: . Videonet перегружается и как шкала загрузки доходит до архива, он слетает и снова загружается и так бесконечно. Том1 и том2 уходят в забвение :!: . Подскажите, кто-нибудь создавал тома на сетевом диске фаил сервера! Возможно это или это несбыточная мечта фантастов-индивидуалистов!
serg555
Сообщение dr0m0k » 10 фев 2009, 07:03
щас попробовал подключить том на сетевом диске к удаленному рабочему месту - всё прошло норлмально, попробовал сделать Архивацию - завершается успешно... Правда том небольшой создавал - 10 гиг
Сообщение Vycheslav » 10 фев 2009, 07:52
А по подробней про фаил сервер, можно? это, что комп или Сетевое устройство хранения данных типа D-Link DNS-323
Сообщение Vibat » 10 фев 2009, 08:15
serg555 писал(а):Да просто файлы перемещаются без проблем. Сервер с ключом IVS-real. На локальном диске создаю том1 все отлично, запись сохраняется и т.п. и т.д.. Теперь создаю том2 на сетевом диске фаил сервера. На диске Z: фаил тома2 есть, с размером таким какой я создал! НО после начинаю загружать videonet, та же лажа :shock: . Videonet перегружается и как шкала загрузки доходит до архива, он слетает и снова загружается и так бесконечно. Том1 и том2 уходят в забвение :!: . Подскажите, кто-нибудь создавал тома на сетевом диске фаил сервера! Возможно это или это несбыточная мечта фантастов-индивидуалистов!
Или на удаленном диске нет места или объем томов VideoNet превышает 2 ТБ или файловая система файл сервера не соответсвует (NTFS), ну еще подключите к серверу новый винчестер, создайте на нем том максимального размера (может что с архивом..)
Если перемещаються файлы, вы ведь можете переместить созданный том с сервера, а затем указать на него из VideoNet
Сообщение serg555 » 10 фев 2009, 10:29
Фаил сервер ZYXEL NSA 220 http://www.verba.ru/cgi/price/price.pl? ... _tech_info c двумя жесткими дисками по 1ТБ. Пробовал на нем создавать том на 100Гб, результат такой же :oops: . Сейчас попробую форматнуть диски и если опять не создаст Том попробую перенести том с диска С: .Результат отпишу!
serg555
Сообщение Vycheslav » 10 фев 2009, 18:22
Думаю проблема в том, что ZYXEL NSA 220 работает под Linux, вот если подключить к фаил серверу внешний USB HDD отформатированный в NTFS, то должно получится, Есть ещё, адаптер LAN -> eSATA/USB2.0 например Age Star LB-1 http://www.agestar.com/ru/products/lb1.asp
Последний раз редактировалось Vycheslav 11 фев 2009, 00:05, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение vek » 10 фев 2009, 20:29
Vycheslav писал(а):например Age Star LB-1 http://www.agestar.com/ru/products/lb1.asp,
врятли на нём получиться там тоже линукс
vek
Сообщение Vibat » 10 фев 2009, 23:19
Ну теперь понятно, исходя из инструкции ..
файловая система EXT3, через USB к нему можно подключить внешние накопители с NTFS , но работать они будут в режиме чтения, что нам опять не подходит.
Надо устройство с дисками NTFS, поддерживающих запись-чтение.
