dr0m0k писал(а):есть еще один способ - более простой
копируешь ветку PENTACON, теперь она называется SKYROS из раздела HKLM\SOFTWARE в надежное место... после сбоя устанавливаешь винду, дрова и VideoNet той же версии при которой была забэкаплена ветка, а потом удаляешь эту самую новую ветку и импортируешь старую на ее место. Сетевые настройки сохраняются...
Сохранил конфигурацию на клиенте (версия 8.4), переустановил систему, восстановил конфигурацию, и НИЧЕГО... нет ни серверов, ни настроек мониторов, ничего. Даже IP адрес придется другой ставить потому что со старым серваки матерятся - говорят есть такой IP в системе уже...
Разработчики, сделайте пожалуйста функцию ПОЛНОГО сохранения конфига, которая будет включать данные серверов, параметры мониторов, расположение камер, качество отображения, количество кадров.
intersat писал(а):PS* Про Акронис знаю, и пользуюсь, но это немного не то...
PPS* По сути то сохранение конфигурации которое есть сейчас полезно только для серверов, и то, с некоторыми НО.
Slav писал(а):А что эти за но?
intersat писал(а):Сохранил конфигурацию на клиенте (версия 8.4), переустановил систему, восстановил конфигурацию, и НИЧЕГО... нет ни серверов, ни настроек мониторов, ничего. Даже IP адрес придется другой ставить потому что со старым серваки матерятся - говорят есть такой IP в системе уже...
Vycheslav писал(а):intersat писал(а):Сохранил конфигурацию на клиенте (версия 8.4), переустановил систему, восстановил конфигурацию, и НИЧЕГО... нет ни серверов, ни настроек мониторов, ничего. Даже IP адрес придется другой ставить потому что со старым серваки матерятся - говорят есть такой IP в системе уже...
Есть такая функция у VideoNet, называется сбор сведений о системе, в САВ файле сведений о системе VideoNet есть reg файл "Конфигурация VideoNet" , при импорте информации reg файла в реестр, импортируются все настройки.
p.s. Или в ручную, как предлагал dr0m0k экспортировать ветку реестра \HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\PENTACON в reg файл, а после переустановки системы сделать импорт reg файла в реестр, результат будет тот же.
