Отправка скриншотов по ftp
Сообщение smadin » 05 ноя 2007, 12:19
1. Если ли возможность отправлять скриншоты с камер, например, 1 раз в минуту по ftp протоколу?
2. Если ли возможность сохранять скриншоты с камер, например, 1 раз в минуту на жесткий диск?
smadin
Re: Отправка скриншотов по ftp
Сообщение dr0m0k » 06 ноя 2007, 10:20
можно сохранять кадр. периодического события нет, поэтому точно раз в минуту не получится, но зато можно сохранять после сработки детектора - это даже лучше.
Сообщение AdvocateD » 06 ноя 2007, 15:08
А зачем отправлять скриншоты раз в минуту?
А если между этими "минутами" произойдет что нить?
Лучше уж, как написал dr0m0k, по детекции скриншоты делать.
Скриншот с камеры можно делать:
1. локально (можно в настройках указать путь и на ftp сервер, только права на ftp не забыть добавить для записи)
2. можно письмом, к письму можно прикреплять 1 или несколько скриншотов.
AdvocateD
Сообщение smadin » 06 ноя 2007, 16:46
AdvocateD писал(а):А зачем отправлять скриншоты раз в минуту?
Чтобы сделать некое подобие веб-камеры.
Поэтому и интересует определенная периодичность.
Но это не главный функционал, который нужен от системы видеонаблюдения. :) Скорее дополнительная функция, которую хочется реализовать в той же системе.
smadin
Сообщение dr0m0k » 07 ноя 2007, 07:06
сохранение по детектору - лучший вариант - потому что, зачем обновлять картинку на которой ничего не изменилось :)
